Colo
Registrado: 07 Ago 2007, 23:35 Mensajes: 140 Ubicación: El Calafate Patagonia Argentina
Publicado: 14 Sep 2007, 10:59 |
Le entran al Disco esta medida?las originales son 7 pulgadas???como quedara con las 8 pulgadas con 225 75???agradezco info,muchas gracias.
_________________ LU6XAH
Discovery TDI
www.ecocamp-patagonia.com
defeyago
Publicado: 14 Sep 2007, 11:55 |
Colo
Publicado: 14 Sep 2007, 12:23 |
Quiero poner mas anchas,para darle mejor tenida,y aparte quedaria mejor esteticamente me parece,Saludos.
Discovery TDI
defeyago
Publicado: 14 Sep 2007, 15:11 |
Colo
Publicado: 14 Sep 2007, 16:28 |
la 265 no le va a la Disco,voy por las de 8 pulgadas para usar con las 225
Discovery TDI
Tato
Publicado: 14 Sep 2007, 16:51 |
Colo tengo 245 en la llanta original de 7"...si es por eso quedate trankilo que las 225 andan perfectas en 7 "..ahora si es por otro tema q queres poner 8"...
defeyago
Publicado: 14 Sep 2007, 16:53 |
Colo no te entiendo...En una llanta de 5,5" (la comun del Defe) podes poner una cubierta de un ancho maximo de 235mm, en una de 7" (cualquiera de las de aleacion o las de chapa de Disco) podes poner una cubierta de hasta 265mm de ancho. Una de 8" te permitiria poner una cubierta de hasta 295 o 305 mm de ancho. Y vos queres poner una cubierta de 225 para lo cual te sobra con una llanta de chapa de Defe...por eso insisto no entiendo para que queres poner una llanta de 8" que inclusive te quedaria sobredimensionada para una cubierta de 225mm de ancho.
Abrazo,
trailworld
Registrado: 17 Ago 2007, 19:11 Mensajes: 657 Ubicación: trenque lauquen
Publicado: 15 Sep 2007, 05:29 |
Colo...
Las llantas llevan un ancho determinado para una cubierta determinada, tratar de poner una llanta ancho (8) en una cubierta estrecha (225) no es recomendable porque tenes mas facilidad de que se destalone.....
de todas maneras es una opinion, pero no veo que ganes absolutamente nada .....
_________________ Nacho Discovery 200tdi - 1991 The world is a book, those who not travel , read just one page....
Colo
Publicado: 18 Sep 2007, 08:59 |
Algo asi es lo que quiero,me parece q en esa fotos son 8 pulgadas.
Discovery TDI
trailworld
Publicado: 18 Sep 2007, 16:10 |
la llanta de la foto (ignoro si es 8 pulg), es una llanta desplazada, o sea, te saca la cubierta mas afuera de la chata, normalmente esto es recomendable cuando levantas la chata , para no perder estabilidad se le da mas ancho de vias con unas llantas desplazadas o unos separadores, ahora bien,
en la foto las ruedas no parecen exageradamente anchas, o sea que si lo que queres es solo estetica de vehiculo mas ancho, ponele llantas 7 pulgadas desplazadas y listo, pero te repito que para la medida que queres ponerle es innecesario y ademas contraproducente
espero te haya ayudado
cualquier duda mira este link,
http://www.chris-longhurst.com/carbibles/tyre_bible_pg2.html
(esta en ingles), pero hay una parte donde pones la medida de tu rueda , en tu caso 225/75 16
te da como resultado una llanta de entre 6 y 7.5 PERO NUNCA un 8
tambien da una explicacion de porque .....
mira donde dice
"An ideal rim-width calculator"
