[ 5 mensajes ] |
Yoni Pacheco
Registrado: 13 Ago 2007, 22:53 Mensajes: 33 Ubicación: Lima Perú
Publicado: 14 Sep 2007, 20:26 |
Tengo dificultades para el arranque en frío, en mi Disco II td5 automática 2002, lo que estoy haciendo es poner la palanca en "N" (neutro) y al arrancar pisar el acelerador, y enciende al segundo o tercer intento, normalmente debería arrancar en posición P al primer intento. Después del primer arranque el resto del día arranca sin dificultad.
Le he cambiado las bujías precalentadoras, le he puesto una batería de 15 placas, se le ha pasado el test book y sigue igual, y sospechan que es el sensor del acelerador, pues cuando se arranca se observa una demora en subir los rpm a 750. Vamos a cambiarle este sensor a ver que pasa.
Alguien tiene una opinión sobre el particular
YP
Patricio
Publicado: 14 Sep 2007, 20:53 |
quien te dijo que podia ser el sensor del acelerador??
en cuantas rpm regula nurmalmente el Td5? debe andar por las 750 o cosa as no?i.. o sea lo que decis es que tarda en llegar a las rpms de ralent una vez que te arrancai??
maf
Registrado: 08 Ago 2007, 22:08 Mensajes: 350 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 14 Sep 2007, 21:25 |
La Disco2 trae bomba electrica en el tanque de combustible?De ser asi te probaron presion?Salu2
Yoni Pacheco
Publicado: 15 Sep 2007, 16:21 |
El problema lo tengo hacia varias semanas, en el primer taller cuando estuve fuera de Lima, diagnosticaron el fallo de las bujías de precalentamiento, las cambiaron, se solucionó el problema por un corto tiempo, luego en el taller dodnde regularmente la llevo han detectado el problema del sensor de acelerador, lo que no se es si este problema se puede detectar con el test book, pues me da la impresión de que estan trabajando a detectar el problema a "prueba y error" a costo mío indudablemente.
Saludos y gracias x por sus comentarios
YP
Ex Disco I tdi300 1996
Ex Disco II td5 2003
Ex Santana 3.5 L 1979
Ahora Disco II td5 2002
maf
Publicado: 15 Sep 2007, 17:35 |
A mi me parece que si el sensor de acelerador no funciona correctamente podria estar errando en la aceleracion (mas o menos o ser erratico)pero a vos te cuesta poner en marcha solamente una vez al dia (la primera vez del dia).Me parece raro que te ande mal una vez al dia,lo logico es que te repita la falla siempre o varias veces al dia.Si despues de cambiar bujias el problema se soluciono y luego volvio yo te diria que vuelvas a revisar por ese lado ,hacelas sacar y probar afuera porque tal vez se te volvieron a quemar (aunque sean nuevas)y averigua si tiene bomba elecrica en el tanque de combustible.El test book te puede estar dando falla del sensor de aceleracion y tal vez poniendo uno nuevo no te de mas falla,pero eso no te va a garantizar que te arranque a la mañana.Suerte
[ 5 mensajes ] |
