Publicado: 21 Feb 2016, 22:37
hola gente tengo problemas con mi disco v8i del 98 el problema es el siguiente cuando intento arrancar el coche no arranca y huele a nafta luego al cerrar contacto suena trtrtrtrtr en el motor que puede ser sera el control de efi o algo relacionado con la chispa ?? o rele principal de ecu ???
Publicado: 08 Nov 2016, 10:57
Hola, no se mucho de esto pero tengo una v8. No me ha pasado nunca eso (todavia) pero te recomendaria primero que nada que revises el cableado de la bobina. Si tenes Spyder, puede ser una de las causas. Ya probaste con sacar los cables de la bateria, negativo y luego el positivo, dejarla unas horas o un dia y luego enchufar positivo y luego negativo. Si el ruido a que haces referencia es dentro del habitaculo, revisar los relays. En la ultima parte del manual de averias electricas encontras las fotos de la ubicacion de cada uno de los relays. fijate en las conexiones del sensor de mariposa, el de la temperatura de combustible, el del sensor MAF. todo puede tener que ver. Espero que alguien con mas conocimientos pueda darte una mano, yo por lo pronto quedo a las ordenes.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
