Tommi
Publicado: 15 Mar 2016, 23:29 |
Pasame la dire Tano y cuando vaya paso a saludar
ATILIO SPAGNOLI
Publicado: 16 Mar 2016, 22:31 |
Dr. Marano (ex buchardo) 1581 Tommi. Saludos tanospagnoli Ex Disco99
Tommi
Publicado: 19 Mar 2016, 01:09 |
Hoy le saque el carter a la disco y el cigueñal no se corto en el 1er muñon como pense se corto en el 3ro si alguien quiere subir las fotos las mando por whatsup. Bueno estoy esperando que llegue el cigueñal y luego seguire contado la novela
Tommi
Publicado: 19 Mar 2016, 01:14 |
Rncompeticion
Registrado: 07 Ago 2007, 09:57 Mensajes: 1198 Ubicación: Pinamar
Publicado: 19 Mar 2016, 14:15 |
Lleva el cigueñal, el disco la placa con sus respectivos tornillitos y arandelas , la polea con su bulon y arandela a una rectificadora y que te lo balanceen, por que sino puede ser que en un tiempito te pase algo parecido, te pregunto, cuanto hace que hiciste el embrague?, porque a veces pasa que hacen recambio o ponen nuevo,que ya esta balanceado te dicen y que no hace falta hacerlo y al tiempo Pumbaaaa!!! se rompe y ahi aparece la magia , o mala suerte o el famoso, me toco a mi!!, quizas este no sea tu caso, pero es mejor prevenir, haciendo las cosas bien.saludos. Norberto
Tommi
Publicado: 19 Mar 2016, 16:11 |
Norber la camioneta es automatica a lo sumo tendre que llevar el convertidor de torque. Ahora haciendo memoria habia una vibracion ciclica leve que me molestaba cuando regulaba y un dia antes que se corte el cigueñal escuchaba un golpeteo que para mi era el metal de biela del muñon que se corto. Son eso ruidos que solo los escuchamos nosotros cuando aparecen por mas bajo que suenen
Tommi
Publicado: 04 Nov 2016, 00:36 |
Hola, bueno ya pasaron 8meses y la disco volvio hoy a revivir, no la hice antes por falta de tiempo y por suerte tengo otros vehiculos para moverme, pero este finde me digne a sacarle el motor que tenia 600km de haberlo hecho a full asique lo unico que hice fue sacar el cigueñal viejo con sus metales y poner el nuevo con todo lo que conlleva, hoy arranco como el dia que se rompio como si nada hubiese pasado, ahora estoy a las puteadas porque tengo que desarmar la distribucion de nuevo porque tira y mucho aceite por el reten delantero que es es nuevo obviamente, le puse ademas como corresponde el oring, hay alguna posion magica o algo por el estilo para que no me vuelva a pasar cuando mañana le ponga el nuevo?, pensaba sacarla hoy y bue cuando la tenia regulando viendo que no pierda refrigerante, liquido de hidraulica, me tiro para ver si perdia por el reten de bancada y me encuentro un charco de aceite que tiraba por el tapon de vadeo delantero, desde ya gracias y estoy muy feliz con escuchar de nuevo a el 2.5 regulando
Publicado: 04 Nov 2016, 09:28 |
Hola Tommi, el reten delantero suele funcionar bien, especialmente si al cambiarlo estás poniendo un engranaje de distribución nuevo. Hay que cuidar que esté bien lisa la parte rectificada donde actua el reten. Le robo una foto a Piki colgada en un post similar. Alli se ve la raya que va dejando el labio del reten en la zona rectificada. Si cambias un retén sin eliminar esas marcas, dura poco el nuevo. Saludos
Tommi
Publicado: 08 Nov 2016, 01:19 |
-gracias German y gracias a Norber RNCompeticion por los consejos, desarme compre un sabo puse y el domingo anduve felliz todo el dia sin ninguna perdida desde ya gracias, estoy feliz
