egigli
Registrado: 06 Jun 2013, 12:18 Mensajes: 122 Ubicación: Arroyo Seco - Santa Fe
Mi modelo Land Rover: Discovery II HSE - TD5 - 2004
Publicado: 27 Jun 2016, 15:22 |
Estimados,
Ayer (con la lluvia) volví a recordar este problemita que noto cuando hay mucha agua por la calle.
En las bocacalles, con mucha agua acumulada, cuando doblo la dirección se pone (por unos pocos segundos) muy dura. Es normal esto? Que es lo que se moja?
Gracias de antemano!!! Ema.
_________________ Emanuel Gigli Ex Disco TDI 97'Disco TD5 04'
Publicado: 27 Jun 2016, 18:10 |
sandro viacorta
Registrado: 05 Ene 2010, 23:23 Mensajes: 1762 Ubicación: Neuquén
Publicado: 28 Jun 2016, 10:10 |
Para mi es normal. Cuando ando por el río me pasa.
_________________ Sandro Viacorta Discovery Tdi ´98 "Blanca de nieve" Rastrojero Diesel ' 66 "El Carcamán" Honda CG 125 Today "CGson" Yamaha Crypton 105 "Azulina" de mi Sra e Hija
cg
Registrado: 27 Ago 2012, 23:03 Mensajes: 1184 Ubicación: City Bell - La Plata
Publicado: 28 Jun 2016, 10:59 |
Se moja la correa y patina hasta que se seca.
Yo revisaría que el largo de la correa sea el correcto (1595) y que el tensor la esté manteniendo en la tensión correcta (fijate que el tensor tiene una marca indicadora)
_________________ Claudio
egigli
Publicado: 28 Jun 2016, 11:34 |
Perfecto. Voy a ver todos los casos que mencionaron. Muchas gracias German, Sandro y CG PD: Sandro, lo veo muy peligroso para que sea normal, jeje
TucuDisco
Registrado: 27 Oct 2011, 10:59 Mensajes: 276 Ubicación: Bahia Blanca
Publicado: 08 Jul 2016, 18:46 |
Estimado, que tal. Me paso lo mismo, mas allá de que aproveche cambiar la bomba por que me regalaron una nueva, vi que la polea estaba muy brillosa, un amigazo me dijo que solían repasar con arenado en algunos autos de alto rendimiento para que esto no pase, así que eso hice, algo liviano no mas, y poner una correa hutchinson o gates, no las otras porque el compuesto de goma es mejor en estas y tienen mejor adherencia estando de mas decir que va liso contra liso la polea y la correa en la bomba hidráulica. Poner un chapon deflector para el agua allí sirve también, tengo uno y sirve.
_________________ Si el Chueco probase una de estas.......largaria las pistas y se manda a la tierra............Gue.
egigli
Publicado: 21 Abr 2017, 13:10 |
cg escribiste: Se moja la correa y patina hasta que se seca.
Saludos Claudio, estás seguro que la correa de accesorios es 1595? Leí que es 1575. Abrazo!!
Registrado: 08 Ago 2007, 15:41 Mensajes: 2567 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 21 Abr 2017, 15:17 |
en la disco mia es 7PK1580
egigli
Publicado: 21 Abr 2017, 15:34 |
Gracias Ale querido.
defeyago
Publicado: 21 Abr 2017, 18:34 |
Según el año es 1575/80 o 1590/5. En mi Disco Tdi94 uso Gates 1593. De las 96 en adelante ya llevan las más corta. Pero para estar seguros hay que ver el diámetro de la polea del alternador. Si es polea chica lleva la correa corta, si es polea grande va correa larga.
cg
Publicado: 21 Abr 2017, 18:39 |
Mi Disco es 1999. Con la 1595 nueva, la marca del tensor queda perfectamente alineada. Cuando le llega agua a la correa, la misma patina y la dirección se pone dura. Hasta que la correa se seca... Pero cuando le llega agua ahí, la verdad que lo que me preocupa no la dirección. La gran preocupación es llegar a la otra orilla...
defeyago
Publicado: 21 Abr 2017, 22:26 |
Si es 99 (98 en realidad) va la correa corta. Las marcas no tienen que estar alineadas ya que eso es indicativo de correa estirada o incorrecta. Entre las marcas tiene que haber de 5 a 10 mm de separación.
Slds
cg
Publicado: 21 Abr 2017, 22:28 |
Como vos decís, Santiago
popic1976
Registrado: 03 Sep 2018, 18:06 Mensajes: 299 Ubicación: Canarias, España
Publicado: 08 May 2022, 13:22 |
defeyago escribiste: Si es 99 (98 en realidad) va la correa corta. Las marcas no tienen que estar alineadas ya que eso es indicativo de correa estirada o incorrecta. Entre las marcas tiene que haber de 5 a 10 mm de separación.
Slds Hola, Mi dirección asistida se pone dura aleatoriamente. Ya miré el nivel de líquido. ¿Qué debo mirar a continuación? Saludos
