Publicado: 16 Jul 2016, 00:06
Buenas para todos... Che Santiago, a mi también m pasò, cansado de renegar con eso comprè un kit de cierra puertas positrón y los cambiè a todos, sumado a una alarma de la misma marca...nunca mas un drama con eso... éxito y salu2
Mi modelo Land Rover: SERIE 1 AÑO 1951
Publicado: 19 Jul 2016, 22:10
pikigrillo escribiste:
Je,je,mal de muchos consuelo de tontos ,a mi me hace exactamente lo mismo,incluso a veces se mete(o alguna vez "lo meten" )tan al ras que no lo podes pellizcar con los dedos para levantarlo,tengo que darle al control una o dos veces a ver si se le da la gana asomarse,o a veces lo"ayudo" con un par de palmaditas sobre el tapizado de la puerta ,ahi es como que se despierta y se levanta ;me hace acordar al bendito spider que me empezo a fallar por demas en la salida de hace algunos años a Mendoza,junto a Balmi,el Bebe,Morf y otros queridos amigos,se meaban de risa cuando teniamos que partir de algun lugar y yo andaba a los golpes como loco arriba del tablero para hacer arrancar la Pikidisco
Hola Piki a mi me pasa lo mismo de los puñetes en el tablero!!!que es el spider ???como lo soluciono
Publicado: 20 Jul 2016, 18:11
sebasdisco1998 escribiste:
Yo se lo vole a la CDSM ,nunca mas un drama
Registrado: 07 Feb 2008, 16:42 Mensajes: 64 Ubicación: argentina
Publicado: 31 Jul 2016, 12:12
a mi no me anda un solo cierre. Los chicos cuando se bajan me lo accionan manual y termine por entregarme a que se manejen solos. No hay disco a prueba de niños!
_________________ Alu de Urquiza
Disco TDI 95 (La inglesita) ex Disco TDI 96 ( La cabrera) Por que cuado algo te gusta jamas te cansa.-
Publicado: 18 May 2017, 00:30
Todavía no me puse con ésto. Voy a ver si lo ataco y le encuentro solución. Aunque reconozco que me molesta andar sacando paneles que en principio nunca habían sido molestados...
Publicado: 18 May 2017, 11:09
halejoh escribiste:
bueno, te lo bancaste un año casi...
...yo aprendì a convivir con el humor cambiante de las cerraduras traseras (por estos dìas y segùn sus ganas una cierra, pero no abre).
Me pasa igual, de hecho el otro día luego de no usarla por una semana la que no abrió y cerró fue la de atrás lado conductor... después siguió con la del otro lado como siempre.
Publicado: 19 May 2017, 12:31
amigos estoy renegando con lo mismo y aparte con el varillaje de la puerta del conductor. En mi disco parece que fue modificado, tienen alguna foto de los originales para comparar????? Estoy tratando de subir mis fotos pero no puedo. Gracias Rodrigo
Publicado: 19 May 2017, 14:04
Ahi justo Landy99 estuvo trabajando en la cerradura del portón trasero, gemela de la de la puerta trasera lado acompañante, y filmo al resortito haciendo su trabajo. Le voy a pedir que la suba.
Publicado: 19 May 2017, 21:00
En la mía los putos resortitos están bien. El tema de a veces cierra, a veces no (la trasera acompañante) tiene que ir por otro lado...
Registrado: 07 Jun 2009, 17:45 Mensajes: 69 Ubicación: Miramar Bs.As.
Publicado: 25 May 2017, 09:13
Siguiendo con este tema, me dijo un cerrajero y me parecio logico, que tal vez sea el motor, al tener 20 años puede que se haya gastado, habria que ver que vida útil calcularon los ingenieros ingleses para este componente, que por este motivo falla mas al subir ya que al bajar lo ayuda la gravedad... Estos pequeños motores son iguales, los 5 iguales? ¿Será así?. Saludos.
Publicado: 25 May 2017, 15:49
El principal componente es en resorte dentro de la cerradura. Yo cambie el motor en cuestion y la situacion no vario. Los motores son iguales en las camionetas con alarma de origen. Las que no traian alarma tiene un motor con switch de estado y señal para el resto en la puerta del conductor. El resto son iguales. Suele ser lo primero que cambia el cerrajero. Tal vez siendo nuevos todos la falla eventual en la puerta trasera no se de mas.
Registrado: 17 Ago 2007, 19:11 Mensajes: 657 Ubicación: trenque lauquen
Publicado: 27 May 2017, 19:18
Ramallal escribiste:
El fallo es de serie, yo tengo dos discovery 200 y los dos fallan, yo no me molesto mucho en averiguar que le pasa. Es generalizado en este modelo.
Me causo gracia este comentario... estamos hablando de coches (200 tdi) que al menos tienen mas de 20 años... COMO NO VA A FALLAR???? ... es algo a lo que comunmente no se le hace mantenimiento.. es logico que despues de TAAAANNNTO TIEMPO termine jodiendose... pero de ahi a llamarlo FALLO DE SERIE o FALLO GENERALIZADO EN ESTE MODELO ???? Yo tengo una disco 200 del 91 y en todo este tiempo (se la compre al primer dueño).. una sola vez me jodio con el cierre o las cerraduras... Compre un cierre centralizado GENERICO y no jodio mas... Pensemos si tuvieramos esta FIABILIDAD en el resto del coche.... ???
_________________ Nacho Discovery 200tdi - 1991 The world is a book, those who not travel , read just one page....
Publicado: 27 May 2017, 23:11
trailworld escribiste:
No estoy tan de acuerdo... Si nos pasa a varios lo mismo, algún problema hay. En mi rural Volvo con 22 años encima los cierres de las 5 puertas NUNCA fallan y es la que más kms tiene (casi 400.000) de todos los Landys que tengo. Cuando cierro en la Volvo, cierro y me voy tranquilo sabiendo que quedó cerrada. En la Disco tengo que chequear visualmente que todas las trabas hayan bajado antes de alejarme...
Publicado: 28 May 2017, 12:02
Hay coches y coches... justo elegiste un VOLVO para compararlo ..... en esa te doy la razon.. son autos MUYYY FIABLES... pero consideremos que a las cerraduras / cierres centralizados no se les hace un mantenimiento preventivo ... acumulan tierra , polvo, suciedad de todo tipo... es NORMAL que fallen en un vehiculo de mas de 20 años... POR LO MENOS ASI LO VEO YO..(diria un ex arbitro..)
Publicado: 30 May 2017, 16:07
El resortito en acción. Como se ve en el video que me mandó Landy99, el resorte evita que el varillaje tome lugares intermedios. O arriba, o abajo. El motor no tiene topes. Lo unico que los produce es el resortito.
