Fecha actual 24 Abr 2024, 10:00
Mi modelo Land Rover: SERIE 1 AÑO 1951
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2016, 16:29
Hola muchachos ,tanto tiempo!! la pregunta del dia es cuantas estrias tiene en el interior la homocinetica de una disco mod 98,mi repuestero local me la consigue pero me dijo hace un tiempo ya que vienen de 26 y 27 estrias del lado del palier, exteriormente tienen 27 ,queria saber si hay una forma cierta de confirmarlo para no tener que desarmar y esperar la pieza o desarmar y armar con la perdida de tiempo que esta tarea implica!!
les agradezco cualquier informacion
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2016, 16:48
Me parece que esa no es la cantidad de estrias pero lo que si recuerdo que me dijo el vendedor que le figuraban dos modelos en las cueles las exteriores eran las mismas y las del interior variaban en una estria
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2016, 17:55
En un rato voy a casa y me fijo...
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 19 Sep 2016, 23:11
24 afuera en la brida 32 adentro en el palier
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2016, 11:14
Muchas gracias !!! esta misma tarde la voy a encargar ! ,la verdad tiene mucho juego no quisiera que se rompa del todo y haga un desastre
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2016, 13:03
http://www.cvjoint.com.ar/ las compre aca, pero lleva la tuya y compáralas, a mi me paso que la parte donde trabaja el reten interior era mas grande, me di cuenta cuando quise ponerla y no entraba, la desarme nuevamente y rectifique esa parte al diametro original y listo, no se si fue porque hay varios modelos diferentes o vino mal esa medida, fue el lugar donde las conseguí mas baratas y vienen templadas por inducción como las originales, saludos.
Norberto.
www.tutravesia4x4.com
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2016, 21:00
Gracias por comentarme tu experiencia ;resulta que cuando me confirmaron el numero de estrias me puse a buscar y encontre una homocinetica que le cambie hace ya 10 años porque hacia algo de ruido cuando colocaba el bloqueo .,resulta que es una spicer made in england( seguramente la original ) ,me dijeron que se reparan ,es cuestion de cambiar las bolas y el canasto pero resulta que el precio que me pasaron es de 600 pesos por la nueva !!!! ,me la traen desde bs as en unos dias ,muchos diran que no puede ser tan barata lo cual obviamente se vera reflejado en la calidad de la misma ,resulta que esa que tengo guardada la saque y puse una de estas que me traen ahora que me duro 140000 kms en 10 años ,creo que se pago ,esto contando que le hice muchas herejias en ese tiempo .Si la coloco casi seguro que llevo la original a reparar .
les estare comentando .
