Fecha actual 26 Abr 2024, 22:39
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2016, 15:38
Hola otra vez :hello:
La alarma original de mi Disco trae sensores volumétricos. Y tengo mis dudas acerca de su correcto funcionamiento. Como tendría que hacer para probarlos ?
Intenté con la alarma activada introducir un brazo por una ventanilla baja pero no sonó. Es la manera correcta de probarlos o tal vez no estén funcionando ?
Ex Defender 110 Tdi 200 '93
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2016, 16:17
Hola Santiago, tenes la rutina completa de alarma que está en el area técnica:
viewtopic.php?f=20&t=230
Y si querés ir a algo directo y fácil podés sentarte dentro de la disco y activar la alarma. Luego podes mover brazos y ver que tan sensible es. Yo la usaba cuando se me quedaban dormidos los chicos y paraba, por ejemplo, a comprar algo, si alguno se movía la alarma sonaba.
En 16 años por otro lado, jamás se disparó en falso.
Es bueno saber, como propietarios de Discovery, que los vehículos de la marca japonesa líder, por lo menos hasta el año pasado, no cuentan de fábrica con este sensor. Esto permite a los cacos ingresar al habitáculo rompiendo el vidrio y mientras no abran una puerta pueden ir realizando su "labor" sin problemas.
Los primeros sensores de cabina "escuchaban" la frecuencia del ruido de rotura de cristales, y prontamente los cacos descubrieron que, impactando con algo en el vidrio todas las noches, podían generar falsas alarmas todas las noches hasta que los dueños fastidiados eliminaran el dispositivo.
Estos sensores en realidad disparan señal acústica codificada de varias frecuencias arriba de nuestro espectro auditivo en forma permanente, y reciben la reverberación del ambiente en cada una de ellas. En caso de que esa reverberación cambie en forma brusca, asumirá que hay un cuerpo en movimiento o ben que el espacio del auto ha cambiado (al abrirse una ventana por ejemplo). Por eso resulta tal vez poco felíz la introducción de un brazo por la ventana abierta, como explica originalmente el RAVE. Lo que verdaderamente detectará serán cosas bruscas parecidas a abrir el habitaculo.
Saludos :cool: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2016, 18:07
Gracias Germán :grin: :grin: :grin:
Voy a llevar a cabo esa rutina y ver como esta todo :roll:
