trampsarg
Registrado: 12 Ago 2007, 18:34 Mensajes: 1184 Ubicación: campana
Publicado: 22 Nov 2016, 11:39 |
se dispara la alarma sola ,suena 1 o 2 minutos y para cuando la abris suena dos o tres pitidos y abre que puede ser??
jorge
JORGE discovery 3 MitsubIshi Triton DEFENDER 110 TDI County
jmarcenal
Publicado: 22 Nov 2016, 12:18 |
Jorge, esa alarma es la orginal de la disco??
trampsarg
Publicado: 22 Nov 2016, 19:45 |
si es la original es una xs 97..
jorge
ricardo de quilmes
Registrado: 07 Ago 2007, 15:15 Mensajes: 657 Ubicación: Quilmes
Publicado: 23 Nov 2016, 16:54 |
Jorge, asegúrate que los contactos de todas las puertas y del capot, no estén sulfatados y tengan fuga como si estuviera abierto, o alguno de los cables este rozando con la carrocería.
También revisa los dos cables negros que se unen al soporte del vaso expansor del radiador, donde será atornillado el rele del temporizador de las bujías de calentamiento, uno de esos le da masa a la alarma/inmovilizador
Otra posibilidad es el sensor volumétrico, fíjate que no esté viviendo en tu Disco algún bicho o que pueda estar fallando, lo que no se es como se prueba, o si se la desconecta, si el resto de la alarma sigue funcionando.
Otra cosa no conozco, pero Germán seguro la sabe.
Ricardo
_________________ Si tiene tetas o ruedas
Tarde o temprano
Tendrás problemas
Publicado: 24 Nov 2016, 00:14 |
Hola Jorge, si todavía no le resolviste, como a mi modo de ver es algo incongruente para la alarma original, considero que no estoy entendiendo lo que describis al principio: "se dispara la alarma sola ,suena 1 o 2 minutos y para cuando la abris suena dos o tres pitidos y abre que puede ser??"
Desmenuzo y analizo "Se dispara la alarma sola, suena 1 o 2 minutos." Eso es posible, y como describe Ricardo podría deberse a un vidrio abierto, burletes sueltos y sin apoyo, por ejemplo, todo relacionado a los detectores volumétricos.
"para cuando la abris suena dos o tres pitidos y abre " Cuando la abrís mientras está sonando, o siempre que la abrís?
Si es al abrir con el remoto mientras la Disco está sonando la alarma, es correcto que reaccione de esa manera y abra las cerraduras. Si es cada vez que la abrís es posible que haya algun sensor de seguro o puerta que estuviese incorrectamente conectado.
trampsarg
Publicado: 24 Nov 2016, 17:29 |
voy a revisar todo lo que dicen lo que hice fue sacar los cables de los bornes y conectarla de nuevo hasta ahora no se disparo mas lo unico que se me ocurre que puede ser por el calor las dos veces que paso estaba al sol muy fuerte tampoco puedo dar muchos detalles porque en las dos veces la estaba usando mi hijo ..
jorge
trampsarg
Publicado: 25 Nov 2016, 11:51 |
RICARDO NO PUEDO ENCONTRAR ESOS DOS CABLES QUE ME DECIS QUE VAN ABAJO DEL TACHO RECUPERADOR DECIME COLOR O SI PUEDEN ESTAR EN OTRO LADO..
JORGE
Publicado: 25 Nov 2016, 17:34 |
Jorge, se refiere a los cables negros que hacen masa en los tornillos de masa. Me parece que originalmente el punto de masa no está en ese soporte de chapa, sino en un esparrago que sale del guardabarros, ahi cerca.
trampsarg
Publicado: 25 Nov 2016, 19:49 |
german hoy le puse w40 a todos los sensores de las puertas y al del capot lo lubrique y lo levante un poco , la hice estacionar de frente al sol y no sono, anteriormente estaba de atras al sol no se si tendra algo que ver pero por las dudas i anoche la llene de raid adentro si no para ya consegui un cura que le va a hacer un exorcismo jajaja
jorge
Publicado: 28 Nov 2016, 22:56 |
Hola Jorge, Por las dudas aqui saque una foto de la zona que menciona Ricardo. Las masas a las que el se refiere serían por lo que yo entiendo, las dos que coparten el bulon que fija el cable negativo de la bateria al guardabarros. Saludos
trampsarg
Publicado: 30 Nov 2016, 18:30 |
perfecto german la voy a sacar y limpiar por las dudas pero me parece que el problema esta en la puerta del acompañante que el seguro no cierra se debe haber roto el resorte queda abierta cuando cerras..
jorge
Publicado: 30 Nov 2016, 19:14 |
Eso no genera señales erroneas a la alarma. Pero sí joroba por supuesto al tema seguridad porque se puede abrir. Pero no te preocupes que la alarma solo mira el estado del seguro de la puerta del conductor.
