CHARLY13
Registrado: 27 Feb 2010, 12:15 Mensajes: 1333 Ubicación: la plata
Publicado: 26 Dic 2016, 18:40 |
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8834 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 26 Dic 2016, 19:05 |
Charly, andá tranquilo con el que tenes puesto y encargalo al GKN. Por lo que ví el GKN es el mismo SGF. O sea que es el mismo. No es el mismo el "alternativo" que es de origen chino. Ha habido quienes lo pusieron y al rajarse vieron que no tiene las telas de refuerzo. Es solo un masacote de goma siin refuerzo Si se te llega a cortar bloqueas y llegas a destino sin gran dificultad, pero suele durar mucho antes de romperse.
CHARLY13
Publicado: 26 Dic 2016, 20:26 |
Gracias german.. Mañana le saco fotos a la mañana y la pongo acá a ver q opinas.. Pero creo q voy a hacer lo q decís. Solo me preocupa el tema de q al romperse se dañe algo mas o pierda el cardan.. Puede pasar eso??
Rncompeticion
Publicado: 26 Dic 2016, 23:26 |
Cuando se te empiece a romper, te vas a dar cuenta porque comienza a vibrar, te da tiempo para andar despacio o parar y cambiarlo, uso el de taunus desde que cambie el original, en 7 años lo cambie una vez y no fue por que se rompiera, si por que los tornillos se doblaron, hay que tener cuidado con el acelerador, cuando esta 2.8 y mi uso no es precisamente en ruta o sea los de taunus los tengo bien testeados, hay dos modelos, se usa el reforzado, saludos. Norberto.
facundo 300tdi es
Publicado: 27 Dic 2016, 08:34 |
Ya que vas a copmprar, no evaluaste la posibilidad de colocar un doble cruceta?
Publicado: 27 Dic 2016, 11:09 |
Por lo que dura el manchón y la poca atencion que requiere frente a la cruceta, yo pensaria ponerle doble manchón, jaja!
Gusporot
Registrado: 23 Sep 2015, 15:20 Mensajes: 41 Ubicación: Zárate
Publicado: 04 Ene 2017, 12:36 |
El manchon de Taunus funciona sobre el buje de LR? o lleva buje de Taunus tambien?
_________________ Ex varios Xsara`s Ex FIAT IDEA Essence 2013[/color] llevate el Idea pero dejame la DISCO y se fue contenta pobre... HOY DISCO TDi300 96!! La Carbonera!
pikigrillo
Publicado: 04 Ene 2017, 13:58 |
Gusporot escribiste: El manchon de Taunus funciona sobre el buje de LR? o lleva buje de Taunus tambien? El manchon no tiene nada que ver con el buje,que va clavado en el mismo cardan
Gusporot
Publicado: 06 Ene 2017, 09:12 |
Gracias Piki ahora que tuve los repuestos en la mano entendi la función del buje. Creo que es mas fácil rellenarel buje viejo de Fastix y que siga el mismo a tratar de destruirlo para reemplazarlo por el nuevo.
Si les muestro la foto de como quedó el manchon de mi Disco me echan del club.!!!
CHARLY13
Publicado: 06 Ene 2017, 09:21 |
Gusporot escribiste: Gracias Piki ahora que tuve los repuestos en la mano entendi la función del buje. Creo que es mas fácil rellenarel buje viejo de Fastix y que siga el mismo a tratar de destruirlo para reemplazarlo por el nuevo.
Si les muestro la foto de como quedó el manchon de mi Disco me echan del club.!!! A VERRRRR !!!!! QUIERO VERRRRRRR
Rncompeticion
Publicado: 06 Ene 2017, 23:18 |
Sacar el buje es un dolor de eggs!!!
pikigrillo
Publicado: 07 Ene 2017, 16:46 |
Si les muestro la foto de como quedó el manchon de mi Disco me echan del club.!!! Eso no te va a durar un suspiro,no sirve,si esta muy gastado el buje lo tenes que reemplazar.Yo lo ha cambiado y no fue tan dificil,con un dremell lo gastas y le debilitas la pared,luego con algunos golpecitos se termina de aflojar y lo desclavas
Rncompeticion
Publicado: 07 Ene 2017, 21:59 |
usar un dremell 15 minutos para devastar un buje, me es un dolor de eggs
Gusporot
Publicado: 09 Ene 2017, 11:20 |
Si, es lo que pense, mandarle Dremel, lo que pasa que estaba trabajando en el aire, solo, teniendo todas las piezas con la mano y el objetivo era armar cuanto antes ( provisorio) para ir a retirar unos ceramicos... porque el albañil me apuraba.
En fin, el buje centrador no estaba tan gastado, solo 1 par de mm, asi que el cardan quedó centradísimo y funcionaba de maravillas , ninguna vibración, nada... ( nunca la dicha es completa) Pero el sabado volví cargado desde Pacheco a Zarate y ahora el cardan lo voy a poder pintar, maquillar, lubricar, filetearlo, al manchon lustrarlo y depilarlo... porque quemé el disco de embrague y voy a tener que sacar todo, no se si es mas facil bajar las cajas o sacar el motor, ... ya venía jodiendo por lo que : SI TE VAS A ROMPER? ROMPETE!!! y el embrague me hizo caso...
Rncompeticion
Publicado: 10 Ene 2017, 21:43 |
Corre la caja, saludos. Norberto
