cierre centralizado dejo de funcionar. https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=150963 |
Autor: | MarceloPalermo [ 19 Ene 2017, 11:33 ] |
Asunto: | cierre centralizado dejo de funcionar. |
Estimados, agradecería si alguien me puede decir como solucionar este tema: Resulta que se desconecto la batería en su momento y cuando se la volvió a conectar comenzó a fallar el cierre centralizado, hasta que dejo de funcionar. por suerte quedo abierto, osea que no puedo cerrar la Disco 97. Alguien me puede decir como solucionarlo o donde la puedo llevar a reparar. desde ya , muchas gracias . |
Autor: | German Grüner [ 21 Ene 2017, 01:22 ] |
Asunto: | Re: cierre centralizado dejo de funcionar. |
Marcelo, cuando se desconecta la bateria, el remoto puede quedar desincronizado. Para revertir esa situacion lo que hay que hacer es repetidas veces presionar la tecla de bloqueo o cierre del remoto. Llegara una de las veces a responder parpadeando las balizas, y listo. Estara sincronizado. Si anduvieron toqueteando, sacando fusibles, dezconectando partes de la instalacion, hay que asegurarse de dejar todo como era, y para que la alarma original no quede en estado de alerta, energizar todo junto desde la bateria. Alli entonces repetir el procedimiento anteriormente escrito. Suerte con los intentos Saludos |
Autor: | MarceloPalermo [ 25 Ene 2017, 09:59 ] |
Muchas gracias, por la información. slds... |
Autor: | German Grüner [ 25 Ene 2017, 10:14 ] |
Avisa si lo pudiste solucionar de esa manera por favor Saludos |
Autor: | Sam [ 20 Feb 2017, 15:04 ] |
hola a mi me dejo de funcionar todas las puertas menos la del conductor. conclusion lo queme al cierre (que esta en la dichosa cajita verde que esta por detras de la guantera del acompañante) asi que le compre a un reconocido forero una nueva, la cambie y listo! ya funciona. saludos. |
