Fecha actual 26 Abr 2024, 10:41
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery 300 TDI '97
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2017, 10:19
Buenos días. Hace bastante tiempo que estoy con problemas en la Disco. Tengo una alarma instalada que tiene corte de motor. Pero ahora se corta sola y aprieto el control para desactivarlo y no lo hace. Aviso q el control funciona correctamente, tiene pilas.
También dejó de funcionar el centralizado. La verdad es q creo q voy a sacar todo el aistema y poner alarma nueva. Quería saber si es posible evitarlo x tema de costos. Saludos a todos y muchas gracias.
Silvio
Discovery TDI 300 ´97
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2017, 10:28
Revisa el panel de fusibles y prová si eso pasa con los dos controles remotos.
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2017, 14:51
sandro viacorta escribiste:
EL tema es que no se cuales son los fusibles de la alarma :oops:
Silvio
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2017, 15:05
revisa todos los fusible, toma un porta lámpara con los chicotes los alargas , a uno lo colocas a maza al otro le soldas si pode un clavo finito o alfiler de gancho, el tema es tener buena punta en ese extremo , le colocas una lámpara de doce volt y esa punta la vas poniendo en la chapita que vas a ver en el fusible tiene que prender la luz de los dos lados ; de esa manera habras probado todos los fusibles sin sacarlos, si alguno no funciona de uno de los lados esta quemedo y si no funciona en ninguno de los dos lados, no esta llegando corriente al mismo.
suerte.
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2017, 20:21
Muchas gracias. Probaré mañana con eso y veremos que pasa.
Abrazos
Silvio
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2017, 22:19
Que modelo de Disco es Silvio?
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2017, 09:45
Es una Tdi 300 modelo 97. No se si es un agregado lo de la alarma. El modelo es Clifford, pero me parece que tiene mezcla de alarmas. Un control dice PST.
En su momento funcionaba el centralizado, pero ya hace tiempo que no lo hace. :-x
Voy a ir viendo muy de a poco, me parece.-
Silvio
