Publicado: 31 Ene 2017, 11:40 |
No viejo,ahi no lleva ningun tornillito,es un respiradero,te tira gas oil PORQUE ESTA HECHA MIERDA LA BOMBA.LA TENES QUE CAMBIAR,bueno,no digo mas nada
Lisandro1980
Publicado: 31 Ene 2017, 11:47 |
Si ya estoy cordinando todo para volver en carreton. Con razón el poxipol no funciono jajaja Gracias pikigrillo.
GAntonaz
Registrado: 24 Nov 2009, 14:57 Mensajes: 1777 Ubicación: Uruguay, Montevideo
Lisandro1980 escribiste: Buenas. hoy mire bien le di arranque y la bombita escupe chorro de combustible meti el celu saque foto y hay un agujero perfecto. Creo tendria que tener un tornillito ahí puede ser? Cambiala directamente, es la que te puse más arriba, KOBLA 6609S.
ricardo de quilmes
Publicado: 31 Ene 2017, 14:38 |
Hola Lisandro
El agujero que vos viste al lado de la palanquita, está para que el diafragma pueda moverse sin generar presión opuesta a la parte que está en contacto con el combustible ( todas las bombas mecánicas, sean de gasoil o nafta lo tienen ) NO HAY QUE TAPARLO¡ es más, hay que controlar que no se tape con la pasta que hace el gasoil con tierra )
Si vos viste que por allí tira combustible, es que está roto/rajado/pinchado el diafragma. NO SE REPARA, la bomba es sellada, y cuando falla se cambia.
Daniel ya te lo dijo y yo también.
Te lo voy a decir en lenguaje coloquial por la dudas si no se entendió lo que ya te recomendamos.
SACA LA BOMBA Y TÍRALA A LA MIERDA, ya no sé cómo decírtelo, porque, o ya pasó gasoil al aceite del carte y vas a reventar los metales de cigüeñal y bielas, y rayar los cilindros, o corres el riesgo que se te prenda fuego si el gasoil, en el revoleo del viento circulando caiga en el caño de escape.
No la arranques más, compra una bomba de gasoil nueva. La que funciona muy bien y de hecho casi todos los que la tuvimos que cambiar usamos una marca KOBLA, industria argentina que es muy buena y no tiene nada que envidiarle a la original. El modelo es: " 6609 S " y corresponde a la nomenclatura de LR " ERR 5057 "
Vos pedí bomba KOBLA 6609 S, que es específica para nuestros Land Rover.
De nuevo por si no se entendió, saca la bomba, compra la nueva , ponerla y solucionas el problema.
Vas a tener que cortar las virolas de bronce de la bomba vieja, para poder sacar las dos tuercas que se unen con los caños. Con las tuercas afuera, las pones en la bomba nueva, después, le pones las virolas nuevas y recién allí conectas los dos caños, fíjate el orden, porque uno chupa ( que viene del tanque) y el otro sopla ( que va al filtro)
Ricardo
Tarde o temprano
Tendrás problemas
ryamilm
Registrado: 08 Mar 2015, 16:24 Mensajes: 54 Ubicación: Buenos Aires - Argentina
Publicado: 31 Ene 2017, 22:18 |
Acoto solamente que la bomba en cuestión debe costar entre $300 y $400 por lo que es una boludés mas grande que una casa no cambiarla o intentar repararla.... Abrazo y suerte con tu disco!
_________________ Yamil
Lisandro1980
Publicado: 01 Feb 2017, 00:55 |
Gracias a todos por sus valiosos aportes. Sepan disculpar si moleste con mis preguntas. No hera una cuestion de costos sino de tiempos por estar fuera de casa. Nuevamente gracias. Lisandro.
GAntonaz
Publicado: 01 Feb 2017, 13:00 |
Otra cosa, relacionado con lo dijo Ricardo, luego de cambiar la bomba revisá el aceite, y en lo posible cambialo, porque seguramente vas a encontrar gasoil en el mismo, así que lo mejor es cambiarlo. Suerte.
