catorce
Registrado: 03 Jul 2011, 22:48 Mensajes: 152 Ubicación: del viso, pilar
Publicado: 30 Ene 2017, 16:24 |
Buenas muchachos , el jueves pasado me fui para la costa a llevar a mis viejos , íbamos cargados , y por Lezama escuchó un golpeado fuerte como de válvulas o algo así, paro moto todo agua ,aceite nada raro , le doy marcha regula perfecto , pero aceleró y ruido fuerte bueno era de noche con toda la flia dije digo a 70 km por hora y despues de unas horas llegó a costa azul, la entrada a casa es una rampa importante q me costó y hasta se apagó 3 veces como sin fuerza , la dejo y al otro dia llamó a mi.amigo Mecanico y le cuento , me dice saca la tapa de válvulas y mira los.puentes , hice eso y nada estaba todo normal , la dejó para el otro dia y volverme tranquilo a 50 km/h por.lo menos y cuando voy a darle arranque hora gira y no quiere saber nada de arrancar . Lo llamo al mecánico y me dice remolcandola con una chata seguro arranca pero no te vengas así, llama una grua y bueno resolución todavía está en Costa azul, en la.semana la traera la grúa, Que de echo.me roban $ 6000 por lo.km adicionales de los 150km que me cubre . Que puede ser se desinfla, cumplió su ciclo o puede ser otra cosa ?
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8817 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 30 Ene 2017, 16:44 |
Podrìa ser que a pesar de que veas todo normal, la flauta esté levantada y no se accionen los balancines en la debida medida que deben hacerlo para que el motor funcione. Tambien podría ser que se te hubiera cortado una manguera del turbo, o se estrangulase, por lo que el motor regulando funcionaria correctamente pero no al acelerarlo. Otra posibilidad es el filtro de gasoil tapado. Llegaria a dar mismo sintoma. Nuevamente, la bomba impulsora de gasoil que lleva el combustible a la inyectora, podria estar fallando y por ende no llega a abastecer el caudal de cuando le pedis un esfuerzo. Otra mas, filtro de aire tapado. En ningún caso se trata de que el motor cumplio su ciclo. No tengas miedo. Antes de pagar ese flete trata de hacerla ver por alguien alli. Si hubiera un landrovero ducho por ahi mejor. De ultima, mas que un tema de seguridad en ruta, el motor andando despacio no creo que se dañe en tanto y en cuanto se le controlen fluidos y los ruidos sean normales.
juanamicarelli
Publicado: 30 Ene 2017, 17:42 |
Catorce buscate un traslado en mosquito. Te va salor una 3ra parte y es mas confiable que los chorros del seguro. A un amigo se quedo en ssan martin y el aeguro le cobraba como 30000. Lo resolvio con un mosquito x 5000 pesos. Suerte
Publicado: 30 Ene 2017, 18:53 |
Yo le daria una mirada a la correa de distribucion,capaz esta muy mal y se corrio algun diente,el ruido capaz puede ser de las valvulas pegando en los pistonesse me ocurre por los sintomas del ruido que sentiste .si no te animas vos llevala hasta algun mecanico para que lo haga
catorce
Publicado: 31 Ene 2017, 09:42 |
La distribucion debe tener 2000 km llame a varias gruas particulares y me pedian 12000
Publicado: 31 Ene 2017, 11:35 |
Porque no te comunicas con Norberto y arreglas con el,esta a un pasito en Pinamar,no gastaria tanto dinero para traerla aca si la podes reparar ahi.
catorce
Publicado: 31 Ene 2017, 12:21 |
yo estoy en cosa azul , decime quien seria norberto o pasame un telefono y lo llamo .
Publicado: 31 Ene 2017, 12:25 |
Norberto es un exelente mecanico integrante del foro,tiene su rectificadora en Pinamar,RNcompeticion su nik por aca te dejo el celu 54 9 2267 66 9965
catorce
Publicado: 31 Ene 2017, 12:26 |
perfecto, ahora lo llamo gracias.
Publicado: 31 Ene 2017, 12:27 |
catorce
Publicado: 31 Ene 2017, 12:44 |
ahi entre al face pero es mecanico lo llamo tranquilo o solo rectificadora como dice ya que no se que tiene ?
Publicado: 31 Ene 2017, 12:50 |
pikigrillo escribiste: Norberto es un exelente mecanico integrante del foro,tiene su rectificadora en Pinamar,RNcompeticion su nik por aca te dejo el celu 54 9 2267 66 9965
catorce
Publicado: 01 Feb 2017, 09:34 |
Pikigrillo tal cual te pregunte , hable con norberto y "no es mecanico" es "rectificador", igual re copado hablamos un rato y el cree lo mismo que varios de ustedes que no es el motor y me paso el numero de su mecanico mario , asiq hoy lo llamare y arreglare.
Publicado: 01 Feb 2017, 13:00 |
Mario es un exelente mecanico,igual que Norberto ,solo que debe estar hasta las manos de trabajo con la rectificadora,quedate tranquilo que te lo va a solucionar,mandale saludos a ambos
catorce
Publicado: 01 Feb 2017, 14:08 |
Ok gracias por la buena onda de siempre a todos después le comento como quedó todo
Sepeto
Registrado: 05 May 2015, 10:13 Mensajes: 33 Ubicación: Caballito, CABA
Publicado: 04 Feb 2017, 17:37 |
Y?. Alguna novedad?.
_________________ SEPE - Sergio Ezequiel Sepetich
Ex Jeep IKA 1961
catorce
Publicado: 04 Feb 2017, 20:07 |
Por ahora voy al medio dia se lo dejé a Mario y va a ver q tiene
jmarcenal
Publicado: 04 Feb 2017, 22:32 |
No es por nada porque tengo un V8, pero hacele caso a estos craneos que son lo más en el foro.
catorce
Publicado: 07 Feb 2017, 00:13 |
Bueno muchachos hablé con Mario y desarmo desató la distribución y resultó que está muy tensionada y eso ocasionó q se desgaste la correa y se salga de punto , y además de paso me va a poner a punto la bomba y q estaba avanzada y dice q es mentira q se le han algo , es la ayuda a romper más rápido
Publicado: 07 Feb 2017, 01:07 |
Bueno,era la correa nomas .Escribi bien porque no se entiende lo que decis
