eso, se rompio, casi regulando y se quedo en 3 cilindros, se empezo a sentir olor a gasoil, me paso a una cuadra de mi casa asi que fue facil traerla, desarme y me encuentro con eso, el balancin de admision del segundo piston, desarme la distribucion y esta todo bien y a punto, luego recorde que un amigo se habia comprado una camara para mirar dentro de los cilindros y no hay marcas ni nada, las valvulas estan bien, al menos a simple vista ya que tiene para mirar hacia atras, no encuentro nada raro, me tiene desconcertado, por suerte los balancines son faciles de coneguir, sera un problema de poca o mucha luz de valvulas? el repuestero me dijo que puede llegar a ser por fatiga del material o que tenia mucha luz de valvulas, nose, les dejo una foto, nose si vera bien pero esta como brillosa una parte donde se rompio como si habria estado trabajando ahi.
http://www.4shared.com/photo/kBuUe8lfba ... 20236.htmlhttp://www.4shared.com/photo/mUbmeBd1ba ... 20221.htmlhttp://www.4shared.com/photo/cIFsm-eNba ... 20211.htmlhttp://www.4shared.com/photo/75koU4Jpba ... 20158.htmlpd. nose que pasa que no puedo poner las miniaturas como antes
