santacrocce
Registrado: 23 Mar 2011, 17:26 Mensajes: 2161 Ubicación: CABA
Publicado: 13 Feb 2017, 09:41 |
salú la barra Pregunta para los sabios que abundan en este gran foro¡¡¡¡¡ Compré la depresora Bripart y me vino sin junta: a) no lleva junta b) Que espesor, si llevara c) con que material fabricarla d) Sugerencias para el armado Agradecido como siempre a esta magnífica legión Abrazo Rodo
_________________ santacrocce
Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona. ENTRE LA RAZON Y LA PAZ, ELIJO LA PAZ.
Disco 97 tdi at " la Pepona"
sandro viacorta
Registrado: 05 Ene 2010, 23:23 Mensajes: 1762 Ubicación: Neuquén
Publicado: 13 Feb 2017, 12:49 |
Te cuento mi experiencia don Rodo. 1. Me compre un tinto tetra brick y una coca. 2. Lo mezclé 50% y 50%. 3. Me lo chupé 4. Después hice la junta con la caja. 5. Quedo joya!!! Espero te sirva PD: con o sin junta, ultra grey y dale
_________________ Sandro Viacorta Discovery Tdi ´98 "Blanca de nieve" Rastrojero Diesel ' 66 "El Carcamán" Honda CG 125 Today "CGson" Yamaha Crypton 105 "Azulina" de mi Sra e Hija
defeyago
Publicado: 14 Feb 2017, 00:30 |
fer4x4
Publicado: 14 Feb 2017, 19:38 |
Tiene que ir con junta, es la luz que le da para que funcione bien.
_________________ Defender 110 "Puma" 340.000 Km (Tratando de superar al TDI) Siempre faltan detalles !!
santacrocce
Publicado: 15 Feb 2017, 09:47 |
Hola Fer Me pareció que es como decís, pero con que material la hago, papel o corcho fino, en un momento me pareció ver una de papel¡¡¡¡ Tengo dudas del corcho porque puede resultar muy gruesa y que pierda compresión. Abrazo y gracias Rodo
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8809 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 15 Feb 2017, 11:02 |
Rodo, anda por alguna cas de repuestos del bulevard y comprala que tiene que ser igual a la de los otros vehiculos que comparten el motor maxion. La original es de carton color verde agua y tiene un espesor "tirando" al mm. Por eso el tetra brik de Sandro le dio resultado.
santacrocce
Publicado: 15 Feb 2017, 17:48 |
salú la barra Bueno ahora si se me habrió el panorama Si no la consigo hecha, me entrego al vino como Sandrito¡¡¡¡¡¡ Después les comento¡¡¡¡¡ Abrazo Rodo
pikigrillo
Publicado: 15 Feb 2017, 20:55 |
Me parece German que los otros maxion ni tienen el orificio al tener la depresora en el alternador,salvo que traigan una tapa,el 2.8 creo que no Ahi mire otras aplicaciones y ahi lleva el portafiltro de aceite,por ej en las chevrolet s10 y si tiene el orificio con la junta
santacrocce
Publicado: 16 Feb 2017, 00:04 |
Hola Piki
Traen el hueco en el blok, pero no la bomba de vacío, Lo que no se, es si los 2.5 no venían con el mismo sistema¡¡¡¡
LANDY99
Registrado: 09 Mar 2016, 10:42 Mensajes: 55 Ubicación: estudiocastellana@gmail.com
Publicado: 22 Feb 2017, 18:28 |
La ultima depresora que compre la compre en Navas y me dieron la Junta. correcta. Ojo no le pongas mas que la junta ningun sellador. ademas te copio el link del instructivo para el cambio http://www.mlrparts.com.ar/tecnica/wabco.pdfojo con los 6 tornillos de la depresora cuando los saques, pone algún trapo por debajo de la depresora para poder recuperarlos puesto que si se te caen pueden llegar a caer en algún lugar inaccesible de la camioneta y fuiste. NAVAS SERVICE Contactenos Mariano Acha 961/51 C.A.B.A. Argentina Código postal: 1427 Teléfono/Fax: 4521-9035 • 4521-9072 Email:
