Fecha actual 26 Abr 2024, 19:06
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 02:30
Hola a todos, estoy de vscaciones en bariloche y tengo una perdida en la conexion de la manguera pulpo, ka que esta arriba de alternador. y cae liquedo sobre este. la perdida es poca pero yq intente con fastix, teflon, hasta cabie la abrazadera por una de alte presión. y sigue gateando, poco pero pierde. alguno me puede dar una mano con esto recomendar alguien en bariloche????
Muchas gracias!!!
:ouch: :ouch: :ouch: :ouch:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 03:00
Tenes que ver bien por dode pierde,si se corto justo donde ajusta la abrazadera,podes cortarla un par de cm para que entre un poco mas y el tajito (si fuese)no quede expuesto;tambien si no da se puede cortar mas y realizar un suplemento con otro pedazo de manguera y un caño uniendo ambas,para salir del paso hasta poder cambiarla
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 09:41
La manguera es nueva, y la base de la bomba tambien!!!(queria subir una foto pero el sitio no medeja) Gracias pikigrillo, voy a intentar lo que me sugeris y les cuento.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 09:56
Imagensubirimagenes
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 10:56
Sergio,
siendo todo nuevo lo ideal es la receta de la abuela. Al interior de la manguera lo untas con un poco de grasa. No se usa ningun sellador! Sencillamente la grasa (de auto) permite a la superficie interior de la manguera acomodarse y cerrar bien el intersticio. De quedar aun huelgo, la grasa le aporta al agua una mayor tensión superficial, lo que no le permite a esta ultima avanzar más. Es la practica habitual. Vaselina o grasa,
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 14:05
German encontré un mecánico q ya me había ayudado hace 4 ó 5 años. Me atendió 10 puntos. La manguera pierde por algún poro, filtra por la tela que tiene en el medio.
Daniel, el mecánico, le metió presión de aire por la manguera que va del caja del termostato al bidon . VI COMO SALIA EL REFRIGERANTE POR LA TELA DE LA MANGUERA!!!
Conclusión, la manguera que compre (BRITPART) a $ 1450 fallo, o es mala calidad. O compro una de "mejor calidad" o la receta de la abuela.
German mil Gracias por tu colaboración, me vino 10 puntos.
Imagensube imagenes
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 17:47
YACO (marca Nacional) fabrica esa manguera para Discovery no tan bonita como la original pero funciona, no pierde y cumple la función. BOSTPART ni ahí... :???:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 20:44
Si la manguera es nueva entonces y la perdida estalejois de la abrazadera,podes implementar lo que te comente con un trozo de caño que entre justo en la manguera y a la altura del poro,con un par de abrazaderas a cada lado,puenteas el ujerito :lol:
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2017, 00:46
Imagenimag
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2017, 00:49
Se termino el problema, El mecánico puso esta la provo, y quedo un kilo y 2 pancitos, ahora a disfrutar la Patagonia.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2017, 00:53
Imagensubir foto
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2018, 21:48
Estimados!
Tengo el mismo problema!!! compre todas, todas, todas las mangueras nuevas del sistema para "Evitar" tener problemas y me encuentro con que las mismas pierden :ouch: :ouch: :ouch:
La que me esta trayendo problemas es la manguera pulpo (compre la britpart) y la pregunta ante la necesidad de volver a comprar una que no pierda, es saber si tengo que caer si o si en la manguera marca LR, o bien hay alguna otra marca que funcione y no salga 2000 mangos :? por ejemplo la Bearmarch...
Alguna opinión al respecto? o hay que caer en la LR para estar tranquilo? y yo que pensaba... al fin y al cabo es una manguera!!! no puede haber taaaaanta diferencia .
Gracias por su ayuda desde ya!!!!
________________
Saludos :)
Martin
Discovery 2 TD5
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2018, 00:12
Martin, no me queda claro para que vehiculo es tu consulta. Si se trata de una Discovery 300TDI, como escribio Santiago seria recomendable una Yaco, de reconocido fabricante local.
Si se trata de una Discovery TD5, lamento escribir que debido a razones de escala no hay un sustituto nacional y de acuerdo a mi experiencia conviene una genuina.
Aqui te muestro la razon concreta que motiva mi consejo
viewtopic.php?nomobile=1&f=260&t=151144&hilit=Manguera
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2018, 08:18
YACO 3583. Es para Disco Tdi. En Defe queda corta hacia el tacho y mal acomodado el codo de salida del radiador. Pero en Disco queda perfecta.
Si no la conseguís tengo una para vender.
Slds.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2018, 10:43
Es para la Disco 2....
Vi que la manguera era diferente a al mia, pero tiene el mismo problema en definitiva....
Asi que estoy al horno... debere seguir aumentando la deuda y comprar una original nomas :frown:
Gracias a todos
________________
Saludos :)
Martin
Discovery 2 TD5
