Fecha actual 30 Abr 2024, 21:00
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2017, 12:49
estimados, estuve leyendo en el post de lisandro1980, veo los inconvenientes que esta teniendo con la inyeccion , bomba u otro, mi caso es que estoy también notando que esta como desinflada, le cuesta levantar velocidad y no se enrosca bien en vuelta en baja, no baja un gramo de aceite, no fuma, tiene buena presión (bsalmiter), pero note un ruido en la bomba de gasoil como un trr trrr trrr, por ahi lo hace por ahí no, no loe di importancia porque arranca al toque un cuarto de vuelta, no falla y anda parejita, pero viendo que puede ser unos de los problemas del achanchamiento, pregunto; puede ser asi, en caso de que fuera me dijeron que hay una bomba alternatiba Kobla que anda bien, que opinan, les comento que hace unos 8000 km le hice una repasada a la bomba y el bombista me dijo que estaba joya, sugerencias; muchas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2017, 00:49
Repasada a la bomba? sera a la bomba inyectora,porque al bombin de combustible no le podes repasar nada,solo cambiarlo si no funciona.El bombin no creo que le puedas sentir ruido a trr trr trr,creo que tu problema es otro,puede ser falta de presion de turbo por algun motivo,mal puesta a punto etc
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2017, 02:07
La falla en el bombin de gasoil, puede trae aparejada la entrada de aire a la bomba inyectora, produciendo algo de cavitacion y baja de la respuesta del motor, cavitacion que al poco tiempo la termina estropeando.(reparación cara)
Eso puede ser lo que provoca los ruidos que comentas en la inyectora.
En mi caso me hicieron notar ruidos no habituales en la inyectora y me sugirieron cambiar el bombin, cosa que hice , y desaparecieron los ruidos raros en la inyectoea. En mi caso era apenas perceptible, pero cambiando el bombin original por el Kobla 6609 se regularizo todo. (El bombin es barato)
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2017, 18:32
Hola, buenas tardes....
Agrego un pequeño detalle... KOBLA 6609 S (Viene con la palanca para el accionamiento manual exterior y las dos virolas de la conexión original...)
Saludos, suerte
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2017, 23:08
Hola jorge. Yo tuve el problema con el bombin, no hacia ruido por lo menos no lo note pero fallo mal un dia y al otro tiraba el combustible para afuera. Me costo $639 el kobla que dicen los muchacos. Quedo joya si lo cambias vos. afloja el caño del primer inyector presenta la bomba ( sin ajustar) volve a enroscar el cañito en la bomba y luego ajusta todo. Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2017, 09:19
Por casualidad, no sera la depresora? (el tema ruido)
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2017, 09:35
que tal gente muchas gracias por la data piki el trr trr que escucho sale del bombim le puse el estetoscopio (palo de escoba) y es muy claro que se escucha ahí, a no ser que se solape con alguna otra cosa, y gracias español 18 por la data de la bomba ya estuve viendo en la plata y la consigo, lo que pasa es que me confunde por que salvo ese ruido anda bien media chancha pero bien....
