santiagocarboni
Registrado: 22 Mar 2010, 15:00 Mensajes: 1054 Ubicación: antes Mar del Plata, ahora Bahía Blanca
Publicado: 13 Mar 2017, 09:33 |
Hola amigos ! Ando investigando acerca de este tema, estimo que para mi camioneta del año 1998 no debe ser muy costoso ni complicado el software utilizado para escannear.......o si ? Alguno me podría orientar acerca de cual o cuales son los equipos que se utilizan para esto ? Mi Disco tiene bajo la columna de dirección, un poquito a la derecha, un conector del tipo OBD II. Gracias de antemano.
_________________ Discovery Tdi 300 ES AT '98 TGV + upgrade 2.8 + Bloqueos Ashcroft Ex Defender 110 Tdi 200 '93
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8812 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 13 Mar 2017, 15:58 |
Santiago, tu camioneta tiene la bomba original Bosch con ECU? Te sugiero espiar el area tech de Discoweb, no estoy seguro pero creo que con el cable y un programa en la PC se podia leer el puerto, en las V8
santiagocarboni
Publicado: 13 Mar 2017, 17:54 |
Hola Germán, sí, correcto, tiene bomba inyectora comandada por ECU. Es decir tiene el sistema de combustible EDC (electronic diesel control). Bueno, voy a chusmear esa pagina a ver que saco en limpio
santiagocarboni
Publicado: 14 Mar 2017, 09:20 |
Y este tipo de scanner ? ....... alguno lo probó ? ........ Lo promocionan como multimarca.........Servirá para la Disco ? Se comanda desde una aplicación de celular llamada Torque vía bluetooth. sube fotos
defeyago
Publicado: 14 Mar 2017, 12:43 |
Publicado: 14 Mar 2017, 13:36 |
Esa cajita debe tener adentro lo que tenia un cable especial que figuraba el planito para construir en un link desde el tip de OBDM de Discoweb. Ojo, no lo chequeo hace como 15 años, jaja!
santiagocarboni
Publicado: 14 Mar 2017, 13:57 |
defeyago escribiste: Si queres lo probamos. Tengo 1.
Abrazo .......me gusta la idea.......
jmarcenal
Publicado: 15 Mar 2017, 16:29 |
que se supone que se podria escanear por ahi?? los elementos de confort y abs e air bag? en mi caso (v8) la gestion del motor se hace por otro enchufe
santiagocarboni
Publicado: 15 Mar 2017, 21:20 |
jmarcenal escribiste: que se supone que se podria escanear por ahi?? los elementos de confort y abs e air bag? en mi caso (v8) la gestion del motor se hace por otro enchufe Hola ! Justamente eso es lo que quiero descubrir. Por ahora sólo puedo suponer lo que se puede diagnosticar. Sobre tu camioneta......cuantos conectores tenes ? El que mencionas del motor y algun otro ?
pikigrillo
Publicado: 16 Mar 2017, 00:29 |
Yo para diagnosticar la pikidisco tengo un palito de escoba de unos 40 cm,con una punta redondeada para no lastimarme la oreja,no se si es OBI u OBII pero son compatibles con el oido izquierdo o derecho
jmarcenal
Publicado: 16 Mar 2017, 12:41 |
Las disco v8 tienen el puerto OBD II que tienen todas, mas uno de 3 pines que esta detras del plastico contra el guardabarros del acompañante (no se como se llama) cerca de la ECU. con un enchufe adecuado y el programa rovergauge podes leer los datos del motor. buscalo en los post anteriores, que vas a encontrar publicaciones y fotos mias. lo que no encuentro es un escaner que lea las ecus de disco 1 por ODB II, salvo es testbook que en mi ciudad no existe ni en figuritas
santiagocarboni
Publicado: 16 Mar 2017, 14:35 |
Y no probaste con un scanner genérico leer el puerto OBD II ?
jmarcenal
Publicado: 16 Mar 2017, 22:49 |
Probe con un escaner bosch de ultima generacion y nada che
dacecco
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 modelo 98 V8i 3.9 Automatica
Publicado: 16 Mar 2017, 22:55 |
hola yo si hice escanear el puerto obdii de mi disco v8 (scanner bosch de ultima generacion) resultado dice que el ABS funciona mal me dijo el que hacia el escanner mi respuesta fue ya se que anda mal ya que no tiene ABS saludos Daniel
_________________ disco 1 v8i 3.9 automatica gris oscuro Existen 10 clases de personas las que entienden binario y las que no
santiagocarboni
Publicado: 17 Mar 2017, 10:16 |
Tal vez el problema sean los scanners "de última generación". Estos vehículos son del 2000 para atrás, habría que probar con equipos de la época
annettep38
Publicado: 01 Abr 2017, 14:31 |
a mi me gusta el Hawkeye de Bearmach, I años que me hace casi todo en nuestro taller. Los dos veces por año que ocupo algo mas me sirve el faultmate de blackbox pero cada licencia es bastante caro y ya no compro más. El Hawkeye me sive para todos Land Rover, el Discovery 1 del jefe y tambien para el último Evoque
