cg escribiste:
Tal como te dice Pedro, OJO que las lámparas LED tienen polaridad. Es decir, el negativo y el positivo no son intercambiables. Si las de posición no andan, probá a girarlas (sacalas y volvé a ponerlas giradas 180°).
En cuanto a las de giro, una alternativa para no cambiar el destellador es buscar lámparas que sean "CANBUS". Esas lámparas ya vienen con un circuito que "le hace creer" al destellador que es una incandescente (es decir, que consume como si fuera incandescente).
En le Disco, el destellador está detrás de la tapa que está debajo del volante.
UNa consulta, medio boba quiza.
El circuito le hace creer que consume eso? o genera un consumo adicional que hace que consuman (y desperdicien) la diferencia de energia?
porque si es la segunda opcion, no entiendo para que las cambiarian. Justamente, la gracia es que consuman menos.
Efectivamente, las que vienen preparadas para que el destellador no note la diferencia no simulan un cosumo parecido a las incandescentes, realmente tienen el consumo equivalente con esa resistencia en shunt que disipa (desperdicia) potencia.
Por todo esto es que reconiendo cambiar el destellador por uno electrónico que no dependa del consumo para su operación.
