sandro viacorta
Publicado: 13 Mar 2017, 12:00 |
Buen día colegas. Alguien cambió y colocó el foquerío de la Disco por led sin realizar alguno reforma de instalación. Resulta que compre en Chile las H4 para los faros, los puse y sin novedad. Pero al colocarle los de posición giros no andaban y los giros me acusaba como que tenia un foco quemado. Estas chatas no están preparadas para estos elementos de iluminación. Las H4 traen una ractancia que "engaña" el Spider para poder usar lámparas de bajo consumo.
Pedro_LP
Publicado: 13 Mar 2017, 12:37 |
Hola Sandro, por supuesto!! Como los LED tienen menor consumo que las lámparas incandescentes, tu destellador lo vé como que alguna lámpara del circuito original está quemada. Debés cambiar el destellador por uno electrónico o colocarle resistencias en paralelo a los filamentos de los giros para que simulen el consumo de los focos originales. Cualquier cosa, preguntame. Otra cosa, el Spider nada tiene que ver con esto.
sandro viacorta
Publicado: 13 Mar 2017, 12:41 |
Ajá!!! Y cual es el destellador Pedro. Asi lo cambio. y para las de posición???
Pedro_LP
Publicado: 13 Mar 2017, 13:03 |
sandro viacorta escribiste: Ajá!!! Y cual es el destellador Pedro. Asi lo cambio. y para las de posición??? Para las de posición no deberías tener ningún problema. Si no conseguís destellador en alguna casa de electricidad de ahí avisame que busco si hay acá. En mi caso, cuando compré el juego de las LED para el Defe me vino con el destellador correspondiente.
sandro viacorta
Publicado: 13 Mar 2017, 15:31 |
Ok Pedro. Sabés donde esta ubicado. Y como dije, las de posición tampoco anduvieron. Le ponía el común y sí.
Pedro_LP
Publicado: 13 Mar 2017, 16:03 |
sandro viacorta escribiste: Ok Pedro. Sabés donde esta ubicado. Y como dije, las de posición tampoco anduvieron. Le ponía el común y sí. En la Disco no.Los giraste? mirá que los de led tienen polaridad!!
cg
Publicado: 13 Mar 2017, 20:27 |
Tal como te dice Pedro, OJO que las lámparas LED tienen polaridad. Es decir, el negativo y el positivo no son intercambiables. Si las de posición no andan, probá a girarlas (sacalas y volvé a ponerlas giradas 180°).
En cuanto a las de giro, una alternativa para no cambiar el destellador es buscar lámparas que sean "CANBUS". Esas lámparas ya vienen con un circuito que "le hace creer" al destellador que es una incandescente (es decir, que consume como si fuera incandescente).
En le Disco, el destellador está detrás de la tapa que está debajo del volante.
_________________ Claudio
sandro viacorta
Publicado: 14 Mar 2017, 22:01 |
Gracias Pedro. Gracias Claudio. Mañana me voy a poner un rato a ver si arrancan. Saludos.
marcelonqn
Publicado: 14 Mar 2017, 23:57 |
Sandro, yo quise colocar las lampares led , si no me equivoco la polaridad en la lampara es distinta, el positivo esta en la parte externa y el negativo en el culote. como tenia que cortaar el cable, no cambie nada. llamame
_________________ ex Jeep Ika 1962 ex Senda Nafta Peugeot 504 1978 - El Rebelde - Senda Nafta 1995 - 302000 km y va por mas "Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza .... Nunca"
Publicado: 15 Mar 2017, 15:55 |
Dado que solamente se queman esos piojitos de 5 W sin culote que van de posición en las opticas delanteras, sigo teniendo todos los foquitos originales. Bah, las alta bajas se me quemo una y estoy usando usadas, jaja! viewtopic.php?f=18&t=140813&hilit=lamparaMi pregunta: las lamparas sin culote led aptas para posición, en color calido (parecidas en tonalidad a las de filamento) cómo se llaman o que codigo tienen? Sandro, el destellador es el relay cuadrado que se ve en el panel de fusibles bajo el volante. El destellador original es electronico, pero como explica Pedro, considera una corriente de consumo determinada para los 4 filamentos originales. Si excede esa cantidad, prende el carrito del indicador de tablero. Y como ves, al consumir menos corriente acelera los latidos. Me gusta la opcion que sugiere cg para ese caso Saludos
cg
Publicado: 15 Mar 2017, 16:06 |
marcelonqn escribiste: Sandro, yo quise colocar las lampares led , si no me equivoco la polaridad en la lampara es distinta, el positivo esta en la parte externa y el negativo en el culote. como tenia que cortaar el cable, no cambie nada. llamame DISCULPAS! Es que me quedé pensando en las lámparas de posición delanteras. Cuando coloqué los led en las de posición traseras del paragolpe (para las otras todavía estoy "tomando envión" para desarmar detrás de los transportines!) me encontré con que -efectivamente- el positivo da al zócalo y el negativo al filamento... Ergo: la lámpara led no funciona. Pero, n lugar de cortar y empalmar cables, lo que hice fue desarmar el enchufe que va a cada portalámpara y cambié de lugar los terminales. Así la lámpara led anda y si tengo que colocar nuevamente una incandescente, también anda. German Grüner escribiste: Mi pregunta: las lamparas sin culote led aptas para posición, en color calido (parecidas en tonalidad a las de filamento) cómo se llaman o que codigo tienen? Las lámparas de posición delanteras, las que van dentro de la óptica (Discovery 1) son las que le dicen "T 10". Si hay algún código en particular que indique color o tonalidad, desconozco. Saludos
marcelonqn
Publicado: 17 Mar 2017, 15:55 |
cg, esa alternativa no la habia pensado, si te quedo bien, es para considerarlo, pero adelante, los que van en las opticas , llamadas ojos de angel, le puse led, y la verdad, mmmm no me gusta, ademas se queman con mucha facilidad. mejor vista con los originales. para adentro si, es mejor led. ilumina mas y mejor .
cg
Publicado: 17 Mar 2017, 18:25 |
Si, Marcelo. Con un poquito de paciencia los enchufes se desarman fácilmente. Es cuestión de estudiarlos un poquito...
Dani Ortiz
Registrado: 08 Sep 2016, 07:48 Mensajes: 94 Ubicación: Apóstoles - Misiones
Mi modelo Land Rover: Discovery 1998
Publicado: 03 Abr 2017, 22:36 |
garfield
Registrado: 06 Dic 2010, 11:26 Mensajes: 270 Ubicación: El Bolsón, Rio Negro
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery I 1998 V8i AT
Publicado: 21 Abr 2017, 18:55 |
cg escribiste: Tal como te dice Pedro, OJO que las lámparas LED tienen polaridad. Es decir, el negativo y el positivo no son intercambiables. Si las de posición no andan, probá a girarlas (sacalas y volvé a ponerlas giradas 180°).
En le Disco, el destellador está detrás de la tapa que está debajo del volante. UNa consulta, medio boba quiza. El circuito le hace creer que consume eso? o genera un consumo adicional que hace que consuman (y desperdicien) la diferencia de energia? porque si es la segunda opcion, no entiendo para que las cambiarian. Justamente, la gracia es que consuman menos.
_________________ 98' V8 AT
Pedro_LP
Publicado: 21 Abr 2017, 19:40 |
garfield escribiste: cg escribiste: Tal como te dice Pedro, OJO que las lámparas LED tienen polaridad. Es decir, el negativo y el positivo no son intercambiables. Si las de posición no andan, probá a girarlas (sacalas y volvé a ponerlas giradas 180°).
En le Disco, el destellador está detrás de la tapa que está debajo del volante. UNa consulta, medio boba quiza. El circuito le hace creer que consume eso? o genera un consumo adicional que hace que consuman (y desperdicien) la diferencia de energia? porque si es la segunda opcion, no entiendo para que las cambiarian. Justamente, la gracia es que consuman menos. Efectivamente, las que vienen preparadas para que el destellador no note la diferencia no simulan un cosumo parecido a las incandescentes, realmente tienen el consumo equivalente con esa resistencia en shunt que disipa (desperdicia) potencia. Por todo esto es que reconiendo cambiar el destellador por uno electrónico que no dependa del consumo para su operación. saludos
