Titila testigo caja automatica https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=151481 |
Autor: | santiagocarboni [ 20 Abr 2017, 14:35 ] |
Asunto: | Titila testigo caja automatica |
La luz del tablero parece una estrella, de a ratos titila, de a ratos se apaga, de a ratos queda encendida. Creo que es síntoma claro de algún falso contacto, bulbo defectuoso o circuito a masa. Mas aun teniendo en cuenta que tengo medición de temperatura del aceite de la caja a través del Balmiter y esta en sus valores normales. Ahora pregunto, el bulbo original es el que está a la entrada del radiador de aceite justo debajo de la caja de dirección, no? Cuando le desconecto ambos terminales, el testigo del tablero continúa titilando. Cuando le "puenteo" ambos terminales, el testigo queda encendido de forma permanente. Y cuando vuelvo a conectar los terminales al bulbo, el testigo vuelve a titilar. Puedo concluir con que el bulbo funciona bien, no? El problema estaria en otra parte del circuito.......la masa posiblemente ? Gracias. P/D: viendo un circuito que subió Mturri hace un tiempito sobre este tema vi que la masa en cuestión es la E201.........Donde estaría ? |
Autor: | German Grüner [ 20 Abr 2017, 14:42 ] |
Asunto: | Re: Titila testigo caja automatica |
No lo conozco, pero conozco que en la automatica de la D2, la mala masa suele ser generador de fallas de caja espureas. Asi que yo me fijaria en todas las masas. Saludos |
