Los alpinos son muy sencillos de sacar, y de poner. Tenes que quitar el cordon que lo infla, que de origen está interrumpido en el medio arriba. Una vez que lo quitaste es posible tironear /empujar y lo sacas. El regreso es igual, pero con todo limpio y con detergente de lavar platos haciendo las veces de lubricante. Hay quienes aconsejan vaselina tambien. A mi no me fue necesario agregar ningun mikimoco, que por otro lado no esta especificado. Los marcos de los techos van con junta, en mi caso usaron la doble faz 3M que se usa para pegar molduras. Es muy parecida a la original.
Yo la desmantelé en su totalidad, de manera de que no queden lugares adonde fuese necesario "cortar" el paño con cinta. Eso quiere decir que saqué las molduras, los lomos de puertas, las ventanas laterales, traseras techos y alpinos. Guardas de paragotas laterales y traseras, barras de portaequipajes. Paragolpes y zocalos tambien.
Es a la sombra de una reparacion mayor en el techo que hice todo eso. Posiblemente no se justifique tanto desarme si la idea es solamente un respray.
Te sugiero que busques el tema de restauracion de la "Pikidisco" que tiene mucho chamuyo util sobre este tema.
imagen jpgcertificity.comsube imagenescertificity.comSaludos
Visite s. "Solidarias", no se la pierda!
http://landroverclub.com.ar/viewforum.php?f=23
