Fecha actual 25 Abr 2024, 04:34
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2017, 09:20
Saludo al foro.
En Julio del año pasado compre una disco hermosa, 97 XS y le funcionaba todo salvo el ABS, que según test de Mickey solo set trataría de limpieza de sensores. Aun así funcionaba en forma ABS (a veces si, a veces no). Ahora ya no funciona mas
Ahora no me funciona la luz de tablero, (se quema un fusible), solo que la primera vez murieron todos los indicadores de temp y combustible. Ahora el indicador de combustible anda pero no tengo iluminación en el tablero.
Tampoco me anda el limpia parabrisas en posicion sapito e intermitente. Compre un comando nuevo, lo cambie y nada cambio. :ouch: la pague $ 1600
No tengo luz de posición, tampoco rompe niebla, ventanillas traseras (ambas ) no funcionan (no parecen ser los fusibles, probablemente la plaqueta) el centralizado anda en forma parcial (no levanta los seguros al apagar el motor) también dejo de andar la alarma de luces prendidas y puerta abierta
Quise hacer el test de la MFU y nada :ouch:
Como veo que por cada cosa que quiero arreglar la empeoro mas :loco: por favor les solicito al foro un electricista de la marca aunque este en la quiaca.
Soy de Saenz Peña, muy pegado a la Gral Paz alt. Mosconi
Gracias desde y abrazos a todos
Hernan
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2017, 02:11
Hernan. Primero que nada, cuando le ponen bateria con el borne + derecho,los genios desatornillan la masa de carroceria, que es una pestaña soldada al cable del borne (-). Luego revisa las masas de tablero segun el tip"problemas de masa en el tablero"
Mensaje sin leer Publicado: 01 May 2017, 08:24
Te recomiendo descargarte el Manual de Localización de Averías Eléctricas. Alli encontraras todos los circuitos, los componentes, las masas correspondientes a cada uno y una guia sobre como solucionar problemas. Igualmente si no te das maña con la electricidad llevale ese manual a cualquier electricista junto con la camioneta y te va solucionar el problema.
Lo encontras aca: viewtopic.php?f=10&t=131702
Ex Defender 110 Tdi 200 '93
