Fecha actual 23 Abr 2024, 10:00
Mensaje sin leer Publicado: 09 May 2017, 20:10
Me dí cuenta de éste problema ya que luego de haber restaurado los pisos, burletes, desagotes de techos, burletes de techos, y sin todavía haber colocado las alfombras interiores, luego de lluvias relativamente intensas (o alguna lavada con abundante agua) seguía formándose un charquito en el piso del lado del acompañante. Me volvió loco descularlo hasta que ví que goteaba por el motor del forzador de la calefacción/ventilador. Me voy para afuera y echando agua con manguera sobre el parabrisas, me doy cuenta que la misma pasaba entre el burlete de la base del parabrisas y el plástico que cubre los limpiaparabrisas. Como el borde de plástico negro que rodea la toma/ducto de aire para la calefa es muy bajo en la parte superior, el agua que baja tipo cascada por ahí alcanza a superar dicho borde e ingresar por la toma de aire/ducto hacia el ventilador/motor más abajo. También aproveché y, al desarmar y sacar el forzador, hice una buena limpieza de hojas y basuras varias. Cosa que no volverá a suceder ya que acto seguido le coloqué el filtro de habitáculo (si se le puede llamar así, Ja!) original. También es muy importante tener destapados los desagotes del evaporador del A/C que se encuentran a los costados de la caja de cambios mirando desde abajo/fosa. Si están tapados en verano también puede ser una causa para tener agua en el habitáculo.
Saqué el plástico negro debajo del parabrisas y puse manos a la obra... Hay que tener cuidado de no pasarse con la altura del nuevo borde ya que sino quedará tocando el plástico en cuestión o no calzaría directamente. NOTAR en una de las últimas fotos que se ve una luz entre el burlete y el plástico, que es por donde se filtraba el agua. Viéndolo desde la parte superior uno no aprecia que hay una luz y parece que el burlete hace buen tope pero cuando lo mirás de abajo la realidad muestra otra cosa y ahí está la madre del borrego.
Para solucionar el problema en cuestión hice un borde de aluminio y lo pegué/remaché usando sellador de carrocerías. Aparte le hice en el borde superior un doblez para que no pueda entrar agua nunca más, venga con la fuerza que venga. De hecho nunca más volvió a entrar agua luego de dicha reforma/reparación.
Van las fotos para ilustrar de lo que hablo.
Hojas y basura en el forzador (se evita teniendo colocado el filtro de haitáculo en el plástico debajo del parabrisas) Nro de parte LR STC738
siempre y cuando tengan el soporte para el mismo en buenas condiciones (en muchas Discos lo he visto roto)
Se aprecia el borde bajo en la parte superior del ducto...
Acá ya se ve la reparación en cuestión... :grin: :cool:
Y acá, viéndolo desde abajo, se aprecia la luz donde entra el agua y cae justo encima del borde de baja altura en la parte superior del ducto de entrada. Con el nuevo borde elevado, y con "chanfle", ya el agua no ingresa más.
Ya con el filtro de habitáculo colocado no volverán a entrar hojas, ni nada por el estilo, dentro del ducto de ventilación. Y tampoco agua... :razz:
saludos y espero les sirva...
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2017, 00:31
Muy bueno el tip Santiago.En mi Disco nunca me paso eso,pero no estaria de mas pegarle una mirada.Abrazo :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2017, 02:46
Me faltó aclarar que tanto el parabrisas, ese burlete por debajo y obviamente el plástico negro son los originales que colocaron los ingleses en el ´94 cuando armaron mi Disco.
Con lo cual lo tomo y asumo como un error de "ingeniería" desde el vamos y no como obra de "Cacho" vidriero (o similar) que haya podido meter mano y por ende algo no quedar como corresponde.
Y lo bueno que la reforma en cuestión pasa prácticamente desapercibida a la vista. :grin:
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2017, 10:40
Muy bueno, Santiago. Gracias por postearlo.
Agendado para el próximo finde...
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2017, 11:27
Voy a revisar a ver por que factores fortuitos no esta entrando agua en la abolladita. LA D2 es igual en ese aspecto, con el agregado de que el plastico cobertor es del espesor de una cascara de huevo. Una piña que cayo de una pino en el Quimey Lemu hzo una perforacion justo arriba de esa tronera. No tuve la suerte de que se llene de agua pero se lleno de hojas directamente caidas en la turbina...
Otro aporte de Defeyago :grin: y van...
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2017, 11:59
Muy bueno. No sabía que también tenías Discovery. :bravo: :bravo:
Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO
Ex Discovery V8 AT 97
Ex Nissan Pathfinder SE V6 93
Ex Honda XR 600
Ex Honda Tornado 250
Ex Yamaha Grizzly 700 4x4
Ex Discovery TDI AT 97
Ex Uaz 469B 85
Ex Santana 109 80
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2017, 12:37
Recorriendo Pueblos escribiste:
Y que Discovery jajaja!!! :grin:
Abrazo!
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2017, 21:07
Buen dia, ayer recien termine de luchar para hacer andar el forzador y tengo ganas de hacer eso en mi chata, queria preguntarte como se saca el plastico negro de atras del limpiaparabrisas? tiene algo que lo sujete aparte de las escobillas por delante?
SAludos
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2017, 02:48
No me acuerdo. Estoy de viaje y no en la Disco como para mirarla. Pero creo que no mucho más que unos tornillitos en las puntas y las escobillas en sí. Si no lo desculas la semana que viene me fijo.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2017, 17:49
tute escribiste:
SAludos
Extraido del RAVE:
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2017, 20:56
Buen dia, excelente muchisimas gracias
SAludos
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2017, 23:10
Buenas...exelente informe che...para tener muy encuenta cuando se busquen humedades :grin:
salu2
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2017, 09:33
impecable aporte !!! obvio que ya me pongo con eso jajaja graciassssssss
SALUDOS !!!!!! DISCO tdi 99
Range Rover 06
LR4 SCV6 3.0 Supercharged
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2017, 07:44
Muy buen tip Tocayo.
En la D2 no tuve hasta ahora problema de entrada de agua por ese lugar... Si entraron hojas secas de los arboles al por mayor. Super molesto al encender el forzador por el ruido que hace toda la basura alli adentro. Lo solucione oportunamente cubriendo esa misma boca con un tramo de alambre tejido, tipo mosquitero. Lo sujete con los dos bulones que hay a cada lado de la boca misma... Nunca mas tuve hojas en el forzador....
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2017, 14:55
No estaria mal una pieza marco y contramarco moldeada en PRFV, que se pudiese fijar ahi, que quede mordiendo la guata-filtro de polen, no?
Asi podria poner las flores de lavanda en el plenum sin riesgo a que se las chupe el ventilador, jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 18 Nov 2019, 08:52
buenos días gente, alguien podrá reponer las fotos que no se pueden ver?. Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2019, 11:00
Defeyago actualizó las fotos!
Mensaje sin leer Publicado: 29 Nov 2019, 14:21
Gracias Santiago :razz: !!!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Nov 2019, 18:08
Con tu ayuda...
Gracias!
