[ 5 mensajes ] |
tute
Registrado: 11 Feb 2011, 22:32 Mensajes: 514 Ubicación: caba
Publicado: 16 May 2017, 17:29 |
Buen dia: consulta para los mas expertos en el tema, hace un mes aproximadamente cambie el parabrisas de mi camioneta porque estaba rajado, todo en orden salvo que ahora entra un hilito de agua cada tanto, no cuando viene andando sino cuando esta parado, eso no es problema porque me fije y de adentro al parecer se puede sellar sin problemas, el tema es otro, el embellecedor le pusieron 0 onda para colocarlo por no decir para el cu.. mi pregunta es se pueden colocar los embellecedores del parabrisas con el vidrio ya puesto? porque lo lleve a la cristaleria y me dijo un tremendo chamuyo el tipo me dijo dejamelo que te lo corrijo pero no creo que se pueda cuestion que se quedo la camioneta toda la mañana para no hacerle nada, si se puede tiene alguna maña?
SAludos
Publicado: 16 May 2017, 17:51 |
La pieza plastica negra que cubre los limpiaparabrisas se puede sacar perfectamente y volver a colocar. Es mas, cuando cambie el parabrisas me quedó pendiente el burlete inferior, asi que me pusieron el anterior todo deformado. Cuando llegó coloqué el nuevo quitando esa pieza y quedó perfecto. Así que nada es en realidad imposible mientras no hayan roto o deformado nada.
tute
Publicado: 16 May 2017, 19:41 |
Excelente como siempre German, muchisimas gracias por la data, me voy a conseguir un PU44 y lo voy a corregir
Publicado: 20 May 2017, 02:23 |
Si te doblaron el fleje interno al sacarlo y te quedo todo ondeado,mepa que no lo arreglas mas,yo lo tube que cambiar
tute
Publicado: 23 May 2017, 20:04 |
buen dia: bueno, entre dejarlo mal o correjirlo a riesgo de cambiar el embellecedor me la jugare, no tengo tiempo de hacerlo ahora pero en cuanto me libere un poco compro el sellador y lo saco completo
SAludos y gracias Piki
[ 5 mensajes ] |
