Fecha actual 24 Abr 2024, 20:27
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2017, 17:06
BUENAS TARDES PARA TODOS LOS INTGRANTES DEL FORO,HACA MUCHO QUE NO PARTICIPO EN EL MISMO, ALGUNOS SE ACORDARAN DE MI,ESPERO QUE SEA CON AFECTO JA JA, TENGO UN PROBLEMA EN LA DISCO AÑO 97, NO LLEGA CORRIENTE A LAS BUJIAS DE CALENTAMIENTO Y SEGURAMENTE ES EL RELAY, LA PREGUNTA ES SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR CUAL ES Y DONDE SE ENCUENTRA EL RRELAY QUE LE CORRESPONDE,DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y ABRAZOS PARA TODOS
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2017, 17:50
Hola Guillermo!, tanto tiempo!
Eso habla bien de la Disco, no te hizo renegar tanto... :roll:
Tal vez este post te ayude a encontrarlo. Está cerca de la fusiblera del motor y el vaso de expansion...
viewtopic.php?f=13&t=141589&hilit=relay+temporizador
Saludos :cool: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 18 May 2017, 21:52
HOLA GERMAN,MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA, EN UN RATO,MIRO EL POST,LE HICE VARIAS COSAS A LA CAMIONETE, LA USO MUCHO,VIAJO Y TRAVAJO CON ELLA Y ES EL UNICO VEHICULO DESDE HACE MAS DE DOS AÑOS, HCE EL MISMO TIEMPO QUE SE ROMPIO EL TECLADO DE LA NOTBOOK ESTOY CON EL TECLADO VIRTUAL Y LA TECNOLOGIA NO ES LO MIO.NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS. ABRAZOS
Mensaje sin leer Publicado: 19 May 2017, 10:54
El RTM de Fiat Duna es igual y anda muy bien.
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2017, 16:28
BUENAS TARDES PARA TODOS,ANTE TODO GRACIAS SANDO POR LA INFORMACION.ESTUVE REVISANDO EL CIRCUITO Y DETECTE QUE A LA FICHA QUE CONTACTA AL RELAY ,EN EL CABLA GRUSO NO LE LLEGA POSITIVO,Y SEGUN CREO TITNE QUE HABER POSITIVO EN FORMA PERMANANTE,PREGUNTO SI ESTA PROTEGIDO CON UN FUSIBLE Y DE SER ASI CUAL ES YA QUE NO LO ENCUENTRO,AL RELAY LO DESARME Y TIENEMUY SANOS LOS CONTACTOS Y AL ACCIONAR LA LLAVE DE ENCENDIDO PEGA BIEN. MUCHAS GRACIAS POR CUALQUIER INFORMACION,ABRAZOS
Mensaje sin leer Publicado: 26 May 2017, 17:45
Billy,
el cable deberia ser negro con rayita blanca, y el fuse en cuestión es ino de los grandes. de 60A en la caja de fusibles al lado. Fijate en el reverso de la tapa que está indicado. El MF5.
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2017, 11:27
BUEN DIA, MUCHAS GRACIAS GERMAN,HOY ME FIHO,BUEN FINDE PARA TODOS
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2017, 23:20
BUENAS NOCHES PARA TODOS.DESPUES DE MUCHO INVESTIGAR,ESULTO SER QUE EL PROBLEMA ERA MAS SIMPLE DE LO QUE IMAGINABA,EL CABLE QUE LE ENVIA POSITIVO A LA FICHA QUE CONECTA CON EL RELAY QUE SALE DE LA FUSIBLERA QUE ESTA DEBAJO DEL CAPOT ESTABA ANULADO, ENCINTADO Y DEBAJO DE LA CAJA DE FUSIBLES.O SEA QUE DESDE QUE TENGO LA DISCO NUNCA TRABAJABAN LAS BUJIAS DE CALENTAMIENTO,HE HESTADO EN TRAVESIAS A MAS DE 7 GRADOS VAJO CERO Y ARRANCABA MEJOR QUE ALGUNAS OTRAS. Y CUANDO EL BURRO COMENZO A ESTAR MAS LENTO LE COSTABA UN POCO ARRANCAR CON CLIMA FRIO.AGRADEZCO LA AYUDA QUE ME BRINDARON. FELIZ DIA PARA LOS PADRES
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2017, 13:46
es arrancadora la burra
cada dia la quiero mas
la vez que le di arranque mas de una vez fue en caviahue y estaban pegados los burletes y las cubiertas al piso nevado helado
abrazos
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2017, 19:21
BUENAS TARDES PARA TODOS, QUIERO CONECTAR EL CABLE QUE ENVIA POSITVO A LAS BUJIAS DE CALENTAMIENTO, DESARME LA CAJA DE FUSIBLES QUE SE ENCUENTRA CERCA DE LA BATERIA Y MO ME DOY CUENTA EN CUAL DE LAS FICHAS ESTABA CONECTADO,SI ALGUIEN TIENE CONOCIMIENTOS AL RESPECTO AGRADECERIA CUALQUIER COMENTARIO, DESDE YA MUCHAS GRACIAS PARA TODOS Y BUEN FIN DE SEMANA
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2017, 09:47
Fijate que German ya te había comentado esto, Billy.
Billy,
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2017, 10:14
GRACIAS CLAUDIO,UN ABRAZO
Usuarios navegando por este Foro: TinchoG y 2 invitados
