BUSY1977
Registrado: 27 Sep 2016, 00:08 Mensajes: 104 Ubicación: Salta capital
Publicado: 30 May 2017, 19:17 |
Hola foro.. alguien me podría indicar el número de pieza del cable kickdown para la caja zf4hp22 de una disco 300tdi
Agregó una consulta más.. a parte de lrdirect hay alguna otra página que tenga la opción de pagar los nuestros impuestos de importación?
Publicado: 30 May 2017, 23:47 |
BUSY1977
Publicado: 31 May 2017, 08:23 |
Gracias por tu oferta defeyago
Quiero probar con uno nuevo..parece estar estirado y no puedo dar con el regule óptimo de recorrido
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8818 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 31 May 2017, 12:03 |
BUSY1977
Publicado: 31 May 2017, 14:34 |
Gracias por los datos german
Hice la conversión . Casi 800 argentinos el cablecito
Publicado: 31 May 2017, 15:27 |
Mas gastos de flete y derechos te puede andar en $1200. Y siendo la alternativa Britpart. Ahi tenes foto de los extremos. Recuerdo que en el foro había recomendacion de una casa para reparar cables de embrague, capot y acelerador. Tal vez se pueda reparar y/o reemplazar con calidad similar y menos costo en un taller dedicado a eso.
BUSY1977
Publicado: 31 May 2017, 20:06 |
Busco el dato Germán... Gracias nuevamente
Publicado: 31 May 2017, 21:27 |
El cable tiene un bruto registro y distintas posiciones para colocar en la bomba inyectora. Dudo mucho que se estire, es cable de acero. No creo que notes mejoras cambiándolo. O le estás errando al registro o tenes otro problema...
Slds
Tommi
Publicado: 01 Jun 2017, 00:53 |
y como se regula bien porque trate de hacerlo como dice el rave o me pasa los cambios recortitos acelerándola a fondo o sino me quedan larguísimos no le encuentro el punto medio
Tommi
Publicado: 01 Jun 2017, 00:57 |
En la calle muñecas a casi 3/4 de cuadra antes de warnes, mano izquierda como va el transito la entrada tiene una escalera y si no lo pintaron la puerta es azul ahí arreglan los cables, no es un local de ventas mas parece una casa o una torneria
BUSY1977
Publicado: 01 Jun 2017, 09:53 |
defeyago escribiste: El cable tiene un bruto registro y distintas posiciones para colocar en la bomba inyectora. Dudo mucho que se estire, es cable de acero. No creo que notes mejoras cambiándolo. O le estás errando al registro o tenes otro problema...
Slds Hace poco hice overhaul a la zf.. el cable del kick tenía partido en 3 partes el recubrimiento.. le hice fabricar y arme la chata. No puedo decir cómo trabajaba los cambios antes la caja porque tenía roto el convertidor y cero mantenimiento a la caja cuando la compré No puedo hacer que el recorrido del pedal sea largo.. porque me tira el contracambio a medio recorrido. Querés pasarla de 90 en ruta y pisando un poquito más entra la 3
