Nro de pieza cable kick down https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=151731 |
Autor: | BUSY1977 [ 30 May 2017, 19:17 ] |
Asunto: | Nro de pieza cable kick down |
Hola foro.. alguien me podría indicar el número de pieza del cable kickdown para la caja zf4hp22 de una disco 300tdi Agregó una consulta más.. a parte de lrdirect hay alguna otra página que tenga la opción de pagar los nuestros impuestos de importación? |
Autor: | defeyago [ 30 May 2017, 23:47 ] |
Asunto: | Re: Nro de pieza cable kick down |
Debo tener el cable en algún lado. Al igual que muchas partes y repuestos de 4hp22 que tengo. Slds. |
Autor: | BUSY1977 [ 31 May 2017, 08:23 ] |
Gracias por tu oferta defeyago Quiero probar con uno nuevo..parece estar estirado y no puedo dar con el regule óptimo de recorrido |
Autor: | German Grüner [ 31 May 2017, 12:03 ] |
http://www.allfourx4.com.au/Automatic-T ... di-STC1583 Puede ser este? En Microcat no lo encuentro. https://www.lrdirect.com/STC1583-Kickdo ... _https=yes Saludos |
Autor: | BUSY1977 [ 31 May 2017, 14:34 ] |
Gracias por los datos german Hice la conversión . Casi 800 argentinos el cablecito |
Autor: | German Grüner [ 31 May 2017, 15:27 ] |
Mas gastos de flete y derechos te puede andar en $1200. Y siendo la alternativa Britpart. Ahi tenes foto de los extremos. Recuerdo que en el foro había recomendacion de una casa para reparar cables de embrague, capot y acelerador. Tal vez se pueda reparar y/o reemplazar con calidad similar y menos costo en un taller dedicado a eso. Saludos |
Autor: | BUSY1977 [ 31 May 2017, 20:06 ] |
Busco el dato Germán... Gracias nuevamente |
Autor: | defeyago [ 31 May 2017, 21:27 ] |
El cable tiene un bruto registro y distintas posiciones para colocar en la bomba inyectora. Dudo mucho que se estire, es cable de acero. No creo que notes mejoras cambiándolo. O le estás errando al registro o tenes otro problema... Slds |
Autor: | Tommi [ 01 Jun 2017, 00:53 ] |
y como se regula bien porque trate de hacerlo como dice el rave o me pasa los cambios recortitos acelerándola a fondo o sino me quedan larguísimos no le encuentro el punto medio |
Autor: | Tommi [ 01 Jun 2017, 00:57 ] |
En la calle muñecas a casi 3/4 de cuadra antes de warnes, mano izquierda como va el transito la entrada tiene una escalera y si no lo pintaron la puerta es azul ahí arreglan los cables, no es un local de ventas mas parece una casa o una torneria |
Autor: | BUSY1977 [ 01 Jun 2017, 09:53 ] |
defeyago escribiste: El cable tiene un bruto registro y distintas posiciones para colocar en la bomba inyectora. Dudo mucho que se estire, es cable de acero. No creo que notes mejoras cambiándolo. O le estás errando al registro o tenes otro problema... Slds Hace poco hice overhaul a la zf.. el cable del kick tenía partido en 3 partes el recubrimiento.. le hice fabricar y arme la chata. No puedo decir cómo trabajaba los cambios antes la caja porque tenía roto el convertidor y cero mantenimiento a la caja cuando la compré No puedo hacer que el recorrido del pedal sea largo.. porque me tira el contracambio a medio recorrido. Querés pasarla de 90 en ruta y pisando un poquito más entra la 3 |
