Presión aceite alta https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=151757 |
Autor: | Bonameza [ 03 Jun 2017, 21:03 ] |
Asunto: | Presión aceite alta |
Buenas noches a todos, tengo un problema en la presión de aceite. Tengo el BALMITER instalado hace unos años, y como a varios del foro me ha hecho safar de muchas... En este momento, y luego de funcionar todo perfecto, arranqué la camioneta y la presión de aceite marcaba cualquier cosa, arriba, de 200, y oscilaba continuamente los valores. Fuí a medir el nivel de aceite, y marca unos 5cm x arriba del máximo (no se si esto tenga que ver). Entiendo poco de mecánica, y lo que aprendo, lo voy aprendiendo de uds. Si alguien puede tirar una pista de que podría llegar a ser lo que pasa, se lo agradecería. Abrazos a todos, y como siempre, gracias por la buena onda. |
Autor: | Hernan G [ 03 Jun 2017, 21:23 ] |
Asunto: | Re: Presión aceite alta |
Hola Silvio, que marque 5 cm por arriba del máximo es muchísimo, me parece muy raro, hace cuanto le cambiaron el aceite y filtro? por lo pronto sacale aceite y dejalo a nivel, si seguís con problemas de mucha presión revisá el bulbo de aceite del Balmiter, puede que esté censando mal. Espero te sirva, Saludos! |
Autor: | pikigrillo [ 03 Jun 2017, 21:59 ] |
Puede que falle el bulbo del balmiter,pero 5 cm arriba la marca de aceite?? No la uses,saca todo el aceite y cambia antes de usarla nuevamente el bombin del gas oil,porque seguro se pincho y le esta mandando gas oil al aceite. |
Autor: | Bonameza [ 04 Jun 2017, 01:27 ] |
OK, muchas gracias por los consejos. Ya empiezo con las primeras indicaciones. Me llamó mucho la atención tambien. Ademas antes de eso andaba todo de 10. Habrá estado 3 dias parada, y se me ocurre salir a pasear para que se cargue la bateria, y me pasa esto. |
Autor: | paisano [ 05 Jun 2017, 08:08 ] |
Coincido con Piki,...está pasando gas-oil al cárter. Drenálo y te vas a dar cuenta enseguida por la diferencia de viscosidad y el olor. No te duermas con la tarea !!! Saludos |
Autor: | MuttLand [ 10 Jun 2017, 09:26 ] |
A Gustavo Antonaz (disco1) La inyectora era la que le mandaba gasoil al carter. Supuestamente, un retén roto dentro de la inyectora era el problema. En mi disco 1 con balmiter instalado tuve que cambiar el bulbo de aceite (fabricación Argentina) porque se volvió loco y marcaba cualquier cosa. Cuando compre la opción importada de bulbos del balmiter estaba complicado . No pude poner VDO porque Claudio no tenia para todos los bulbos . Duro con vida 1 año y meses. Luego lo tuve que anular hasta que Claudio me mad o el nuevo. También made in Argentina . |
Autor: | Bonameza [ 20 Jun 2017, 20:39 ] |
Buenas tardes, les cuento que cambié aceite, la presión marca 206 psi, pero la varilla marca bien. Será el bulbo? Mañana me fijo y les cuento, is hay algún otro aporte, será bienvenido.- |
Autor: | pikigrillo [ 21 Jun 2017, 00:23 ] |
Bonameza escribiste: Buenas tardes, les cuento que cambié aceite, la presión [b]marca 206 psi[/b], pero la varilla marca bien. Será el bulbo? Mañana me fijo y les cuento, is hay algún otro aporte, será bienvenido.- 206 psi??? seguro es el bulbo o alguna mala coneccion de masa por ej |
