Fecha actual 23 Abr 2024, 10:32
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jun 2017, 17:34
Hola, quería ver si alguien le pasó. Resulta que hace tiempo cuando la lavo o llueve caen unas gotas por el lado interno y he notado cuando le hago presión hacia fuera se mueve y si voy andando entra aire.
Quien tuvo este problema y lo solucionó?
Orlando
Orlando
Land Rover Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jun 2017, 20:10
Hola Orlando, Tu camioneta tiene aún el parabrisas original???
Te sugiero que hagas revisar el pegado del mismo por dos motivos; el primero es que se podría llegar a romper si el movimiento es mucho (o incluso desprender :shock: ) y el segundo es que la filtración puede ser a causa de que se haya corroído el marco donde va pegado, ya sea por filtraciones de agua o por haberse usado en algún momento un pegamento base silicona para tapar alguna filtración previa...
Disco 300 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 08:36
Y si fue cambiado el parabrisas, no limpiaron bien la base y con el tiempo se despegan.
Adolfo
La Fiat Strada del viejo y XR 250 TORNADO
Ex Discovery V8 AT 97
Ex Nissan Pathfinder SE V6 93
Ex Honda XR 600
Ex Honda Tornado 250
Ex Yamaha Grizzly 700 4x4
Ex Discovery TDI AT 97
Ex Uaz 469B 85
Ex Santana 109 80
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2017, 18:10
Muchas gracias!
Es original.
De casualidad saben como está pegado? Leí por ahí que va pegado a la chapa y el burlete va por encima. Yo de verdad noto un movimiento lateral importante y tengo miedo que se rompa. Lo que si no me dan ganas de que un boludo vidriero acá en san juan sin experiencia (sin que le importe que se rompa) me lo trate de acomodar, antes quisiera estar informado para advertirle al tipo como va el asunto. Veo que algo han experimentado o visto, les agradeceré mas info si tienen.
Abrazo.
Orlando
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2017, 22:33
Orlando, en el RAVE esta indicado como se saca y como se pone el parabrisas. Si éste está en buen estado y tus burletes tambien, yo creo que es una pena sacarlo. Si cualquiera de las partes esta dañada, en ese caso encararia un trabajo de vidriero.
De no hacerlo, yo revisaria del lado interno , desde adentro se ve en la ranura​ que deja el tablero, que la chapa tiene un alojamiento para el espesor del vidrio, que se rellenó con sellador siliconado neutro y encima se puso el vidrio. Si esta simplemente despegado deberias ver una separacion en esa zona. Si la chapa esta sana seria cuestion de aplicar el sellador en la ranura a presion y luego colocar peso para que el sellador reticule apretado. Tal vez en ese caso puedas solucionarlo. Podria aflojarse el tablero de sus anclajes que son 8 bulones mas o menos, para ver mejor esa zona. Tambien sacar los tapadores de los parantes.
