Fecha actual 24 Abr 2024, 16:28
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2017, 22:24
Salud al foro!!!!!!
Les comento que se quedo sin liquido de freno.
El pedal de freno cuando lo accionaba se iba al fondo.
Solo estaba lleno el compartimiento que coincide con la tapa del mismo, como era de noche introducí el dedo y verifique que liquido había. Ya de día note que el recipiente tiene dos compartimientos y uno de ellos estaba vacío, el de mas afuera.
Tuve que introducirle 200cc de liq.
Cuando accione el freno nuevamente sucede le mismo.
Verifique si había perdidas mientras se accionaba el freno y nada.
Como se vació el la mitad del recipiente y ahora no pierde nada es un misterio pero anduvo perfectamente hasta el momento en que se quedo sin liquido.
Conclusión repuse el liq faltante, no veo que lo pierda y el pedal se sigue llendo al fondo.
Alguna sugerencia
Gracias a todos desde ya que siempre están atentos a echar una mano
Saludos cordiales
Hernan
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 00:17
El liquido se pierde por alguno de los calipers de rueda o se te esta metiendo adentro del servo.Tambien puede llegar a perder por el compensador de freno que esta abajo de la bomba(si no tiene ABS)
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 00:30
Hola, primera cuestion, debería prenderse la luz de freno de mano al bajar el liquido de frenos. Verifica que asi haya sido.
El freno de los autos modernos tiene doble circuito. En el caso de la Disco un circuito, el del vaso delantero, es el de las ruedas delanteras y el otro, el del vaso mas cercano al servo, es el de las traseras.
Fijate entonces que la perdida puede estar, en la base del vaso, junta de goma contra el cilindro, tambien en la valvula reguladora de presion que está sujeta en el guardabarros debajo de la bomba, o en las dos ruedas, o bien en uno de los flexibles de goma que an desde el chassis a cada rueda.
Comentá lo que encontraste por favor.
Cuando envie mi respuesta me saltó la de Piki, nos pisamos pero la deje ir igual a la mia porque hay algunos agregados
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 16:21
Saludos al foro!!!
Revise todos los puntos observados por Germán y no hay perdida alguna. Tomo pedal y hasta freno perfectamente 2 veces pero luego, pedal al fondo.
La vieron dos mecánicos y coinciden que hay que cambiar la bomba
Hasta aqui es todo lo que puedo comentar
Saludos y abrazo cordial
Hernan
Ex Discovery '96
Discovery '97 XS
HERNAN Y PATO
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2017, 00:40
Si el pedal se va a fondo y no hay pérdida es la bomba..
Mensaje sin leer Publicado: 22 Jun 2017, 01:40
Hernan y Pato escribiste:
Saludos al foro!!!
Hernan
Si como dijiste no tenes perdida por ningun lado pero le agregaste 200 cm3,es casi obio que es la bomba,pero el liquido no desaparece porque si,baja un poco a medida que se gastas las pastillas como norma,pero esa cantidad que mencionas,seguramente esta en el servo,se paso hacia la parte trasera de la bomba por falla de esta,cuando saques la bomba limpia el servo antes que se estropee tambien.
