billyman
Publicado: 18 May 2017, 17:06 |
BUENAS TARDES PARA TODOS LOS INTGRANTES DEL FORO,HACA MUCHO QUE NO PARTICIPO EN EL MISMO, ALGUNOS SE ACORDARAN DE MI,ESPERO QUE SEA CON AFECTO JA JA, TENGO UN PROBLEMA EN LA DISCO AÑO 97, NO LLEGA CORRIENTE A LAS BUJIAS DE CALENTAMIENTO Y SEGURAMENTE ES EL RELAY, LA PREGUNTA ES SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR CUAL ES Y DONDE SE ENCUENTRA EL RRELAY QUE LE CORRESPONDE,DESDE YA MUCHAS GRACIAS Y ABRAZOS PARA TODOS
Registrado: 07 Ago 2007, 17:16 Mensajes: 8907 Ubicación: Boulogne, Buenos Aires, Rep. Argentina
Publicado: 18 May 2017, 17:50 |
billyman
Publicado: 18 May 2017, 21:52 |
HOLA GERMAN,MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA, EN UN RATO,MIRO EL POST,LE HICE VARIAS COSAS A LA CAMIONETE, LA USO MUCHO,VIAJO Y TRAVAJO CON ELLA Y ES EL UNICO VEHICULO DESDE HACE MAS DE DOS AÑOS, HCE EL MISMO TIEMPO QUE SE ROMPIO EL TECLADO DE LA NOTBOOK ESTOY CON EL TECLADO VIRTUAL Y LA TECNOLOGIA NO ES LO MIO.NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS. ABRAZOS
sandro viacorta
Registrado: 05 Ene 2010, 23:23 Mensajes: 1762 Ubicación: Neuquén
Publicado: 19 May 2017, 10:54 |
El RTM de Fiat Duna es igual y anda muy bien.
_________________ Sandro Viacorta Discovery Tdi ´98 "Blanca de nieve" Rastrojero Diesel ' 66 "El Carcamán" Honda CG 125 Today "CGson" Yamaha Crypton 105 "Azulina" de mi Sra e Hija
billyman
Publicado: 26 May 2017, 16:28 |
BUENAS TARDES PARA TODOS,ANTE TODO GRACIAS SANDO POR LA INFORMACION.ESTUVE REVISANDO EL CIRCUITO Y DETECTE QUE A LA FICHA QUE CONTACTA AL RELAY ,EN EL CABLA GRUSO NO LE LLEGA POSITIVO,Y SEGUN CREO TITNE QUE HABER POSITIVO EN FORMA PERMANANTE,PREGUNTO SI ESTA PROTEGIDO CON UN FUSIBLE Y DE SER ASI CUAL ES YA QUE NO LO ENCUENTRO,AL RELAY LO DESARME Y TIENEMUY SANOS LOS CONTACTOS Y AL ACCIONAR LA LLAVE DE ENCENDIDO PEGA BIEN. MUCHAS GRACIAS POR CUALQUIER INFORMACION,ABRAZOS
Publicado: 26 May 2017, 17:45 |
Billy, el cable deberia ser negro con rayita blanca, y el fuse en cuestión es ino de los grandes. de 60A en la caja de fusibles al lado. Fijate en el reverso de la tapa que está indicado. El MF5.
billyman
Publicado: 27 May 2017, 11:27 |
BUEN DIA, MUCHAS GRACIAS GERMAN,HOY ME FIHO,BUEN FINDE PARA TODOS
billyman
Publicado: 18 Jun 2017, 23:20 |
BUENAS NOCHES PARA TODOS.DESPUES DE MUCHO INVESTIGAR,ESULTO SER QUE EL PROBLEMA ERA MAS SIMPLE DE LO QUE IMAGINABA,EL CABLE QUE LE ENVIA POSITIVO A LA FICHA QUE CONECTA CON EL RELAY QUE SALE DE LA FUSIBLERA QUE ESTA DEBAJO DEL CAPOT ESTABA ANULADO, ENCINTADO Y DEBAJO DE LA CAJA DE FUSIBLES.O SEA QUE DESDE QUE TENGO LA DISCO NUNCA TRABAJABAN LAS BUJIAS DE CALENTAMIENTO,HE HESTADO EN TRAVESIAS A MAS DE 7 GRADOS VAJO CERO Y ARRANCABA MEJOR QUE ALGUNAS OTRAS. Y CUANDO EL BURRO COMENZO A ESTAR MAS LENTO LE COSTABA UN POCO ARRANCAR CON CLIMA FRIO.AGRADEZCO LA AYUDA QUE ME BRINDARON. FELIZ DIA PARA LOS PADRES
Sergio Long
Publicado: 24 Jun 2017, 13:46 |
es arrancadora la burra cada dia la quiero mas la vez que le di arranque mas de una vez fue en caviahue y estaban pegados los burletes y las cubiertas al piso nevado helado
abrazos
_________________ Toto de Neuquen - "La Maricona" Discovery Tdi 98 - 390.000 Km - 9,2 Km/lts - motor 300 estrictamente original - lift 2" a espirales - AT245/ 75-16 resumen de las pampas asoladas por la Maricona http://vimeo.com/44417230
billyman
Publicado: 12 Ago 2017, 19:21 |
BUENAS TARDES PARA TODOS, QUIERO CONECTAR EL CABLE QUE ENVIA POSITVO A LAS BUJIAS DE CALENTAMIENTO, DESARME LA CAJA DE FUSIBLES QUE SE ENCUENTRA CERCA DE LA BATERIA Y MO ME DOY CUENTA EN CUAL DE LAS FICHAS ESTABA CONECTADO,SI ALGUIEN TIENE CONOCIMIENTOS AL RESPECTO AGRADECERIA CUALQUIER COMENTARIO, DESDE YA MUCHAS GRACIAS PARA TODOS Y BUEN FIN DE SEMANA
cg
Registrado: 27 Ago 2012, 23:03 Mensajes: 1189 Ubicación: City Bell - La Plata
Publicado: 13 Ago 2017, 09:47 |
Fijate que German ya te había comentado esto, Billy. German Grüner escribiste: Billy, el cable deberia ser negro con rayita blanca, y el fuse en cuestión es ino de los grandes. de 60A en la caja de fusibles al lado. Fijate en el reverso de la tapa que está indicado. El MF5.
Saludos Abrazo
_________________ Claudio
billyman
Publicado: 13 Ago 2017, 10:14 |
GRACIAS CLAUDIO,UN ABRAZO
