micky
Registrado: 04 May 2017, 19:29 Mensajes: 67 Ubicación: Rio Gallegos (SC)
Mi modelo Land Rover: Discovery V8i
Publicado: 05 Jul 2017, 17:19 |
Saludos al grupo!! Hoy los molesto por dos consultas tecnicas, "Discovery 1, 3.9 V8 caja manual (1997)"
- Segun el manual, para esta Disco de baja compresión (8:13 a 1) el Avance es de 6° (vacio desconectado), acorde a la marca de la polea, la pregunta es: "Los 6° son para el lado del AFTER O para el lado del BEAFOR"?
- Estando en marcha (ralenti), al acelerar "Tiene una quedada y tiende a pararse", que puede ser? (el paso a paso es nuevo).
Atte. Miguel
Publicado: 05 Jul 2017, 20:21 |
Si es "AVANCE" ,es antes de la marca del PMI,o sea que cuando controlas con la lampara de puesta a punto,te debe coincidir la marca de la polea con los 6 grados que deben estar marcados en el block
micky
Publicado: 05 Jul 2017, 23:03 |
Agrego foto de la polea, en donde se ve la muezca y a un lado los "6°" grados marcados, uno hacia "After" y otro hacia "Before". - Cual es el correcto para la puesta a punto del Distribuidor? Atte. Miguel
Publicado: 06 Jul 2017, 01:35 |
micky
Publicado: 06 Jul 2017, 15:02 |
Recien lo puse a punto, acorde a tu comentario!! quedo en 6° "Before". Vi que la polea gira en sentido horario "vista de frente". El tema es que probe nuevamente acelerarlo, y tiende a apagarse (de hecho de paro) e inmediatamente ya no quiere arrancar!! Hay que esperar que el motor de enfríe para que arranque!!
- Que podrá ser?
Atte. Miguel
Publicado: 06 Jul 2017, 18:00 |
fzappala
Registrado: 20 Oct 2016, 14:23 Mensajes: 158 Ubicación: Rio Gallegos, Santa Cruz
Publicado: 06 Jul 2017, 18:29 |
Tendrás problemas con el TPS?. Por el síntoma puede ser
micky
Publicado: 06 Jul 2017, 20:29 |
Es Inyección!!
Es tarde saque la Bomba de Nafta del Tanque!! El filtro y recipiente se ven sucios!! También cambié el Filtro de Nafta!! Mañana veremos se pasa!!
Atte. Miguel
garfield
Registrado: 06 Dic 2010, 11:26 Mensajes: 270 Ubicación: El Bolsón, Rio Negro
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery I 1998 V8i AT
Publicado: 08 Jul 2017, 16:43 |
Y? como te fue? Yo tengo el mismo tema hace rato. Cambie bomba, bobina, cables de bujias, bujias... todavia no doy con la tecla. Lo que me falta, es llevarsela a alguien que la ponga correctamente a punto y no "probando" como hago yo
_________________ 98' V8 AT
micky
Publicado: 08 Jul 2017, 20:50 |
Ayer saque y limpie Bomba de nafta!! (ya había cambiado filtro de nafta), hoy saque los inyectores (los había hecho limpiar y controlar en Noviembre pasado!!), están bien!! de paso les cambie nuevamente los filtros.
Persiste la falla!! En frío arranca y regula bien, "cuando la aceleras, tiene una quedada (se viene abajo el régimen del motor) y tiende a pararse!! Si se para, ya con el motor caliente no quiere arrancar!!
Atte. Miguel
Publicado: 08 Jul 2017, 22:04 |
Entiendo que se trataria de un exceso de combustible que ahoga al motor. Hay algun ajuste para eso? Lo ignoro, abandoné el naftero en la epoca del carburador...
micky
Publicado: 10 Jul 2017, 16:23 |
Aparentemente se corrigió el tema quedada!! con el motor en marcha, desconecte la ficha del Medidor de Volumen de Aire, volví a enchufarlo (antes de que de pare). Se acomodo con esto!!
Lamentablemente, no arranca con el motor caliente!! Y tiene chispa!!
Atte. Miguel
jmarcenal
Publicado: 11 Jul 2017, 18:42 |
sera que el paso a paso no esta funcionando?
micky
Publicado: 13 Jul 2017, 00:01 |
Subsanado el desperfecto!! Tenía cruzadas 2 ficha (mismo tipo y largo, que vienen del mismo ramal), del los bulbos/sensores de temperatura de nafta y refrigerante. Crucé un par de fotos con la gente de MLR, quienes me dieron una solución a la falla, atento al color del cableado.
Atte. Miguel
garfield
Publicado: 13 Jul 2017, 13:34 |
Micky, podras por favor, poner fotos de esas fichas? tambien de cual es la del medidor de volumen de aire? Yo tengo algun problema similar al tuyo, y todavia no le encontre la vuelta.
micky
Publicado: 13 Jul 2017, 17:00 |
garfield escribiste: Micky, podras por favor, poner fotos de esas fichas? tambien de cual es la del medidor de volumen de aire? Yo tengo algun problema similar al tuyo, y todavia no le encontre la vuelta. Garfield, te adjunto un par de fotos. Esta es de la ficha del sensor de temperatura de combustible: Este es el sensor de temperatura de refrigerante: y aca se ven ambas fichas: Te paso la data del color del cableado, que me mando la gente de MLR: Sensor temp. combustible ROJO/NEGRO - GRIS/BLANCO Sensor temp. refrig. ROJO/NEGRO - VERDE/AZUL Espero que te sea de ayuda!! Atte. Miguel
garfield
Publicado: 13 Jul 2017, 23:38 |
muchas gracias Miguel.
Vere si en la mia esta todo correcto.
micky
Publicado: 14 Jul 2017, 21:30 |
garfield escribiste: muchas gracias Miguel.
Vere si en la mia esta todo correcto. Ok. y despues contanos como te fue!! Atte. Miguel
