Fecha actual 25 Abr 2024, 20:40
Nuevo tema Responder al tema  [ 22 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2017, 19:33
daniel... todavia no pude hacer nada con el coche... mucho laburo y poco tiempo libre...
estuve razonando un poco.. y veo lo sig...
TRANSFER EN NEUTRAL .... y puedo poner los cambios en LA CAJA DE CAMBIOS...
TRANSFER EN ALTA o BAJA y no puedo poner los cambios sin que se plante el motor en cuanto suelto el embrague...
es posible que la TRANSFER ESTE BIEN.. ?? segun lo razono yo el problema esta precisamente ahi... desde abajo solo veo una cascada de engranajes que gira bien.. (cuando la transfer esta en neutral)...
Si fuera la caja de cambios no dependeria de la posicion de la transfer no ??? o ando mal rumbeado...??
Nacho
Discovery 200tdi - 1991
The world is a book, those who not travel , read just one page....
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jul 2017, 20:16
Hay algo que no se entiende aun,porque comentaste que sacaste los cardanes y sin bloquear giran uno en cada sentido,eso esta bien,quiere decir que aparentemente funciona el diferencial central,estan tabajando planetarios y satelites correctamente,si se hubiesen roto se trabarian o sentirias que se zafan los ejes cuando los giras,pero aun si se hubiese roto adentro,al estar libres las salidas,no tendria porque trabarse la transfer.Por otro lado destapaste la transfer y ves los engranajes y no ves dientes rotos :shock:
Yo no daria mas vueltas y saco la transfer a ver que cuernos se rompio,es muy raro que no encuentres ningun pedacito de diente si se rompio un engranaje,es medio desconcertante :shock: :shock:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
