Cerradura y manija conductor https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=152150 |
Autor: | fer100 [ 25 Jul 2017, 20:23 ] |
Asunto: | Cerradura y manija conductor |
Hola, necesito para mi Discovery , la cerradura y manija del conductor. Sobre la manija estuve leyendo que se adapta la del 505, cerradura saben donde se consigue ? Gracias, Fernando |
Autor: | rafavied [ 26 Jul 2017, 08:11 ] |
Asunto: | Re: Cerradura y manija conductor |
hola fer, tal cual la manija es la misma del 505, la tenes que gastar un poco y entra, pero la cerradura nose donde la podes conseguir alternativa, saludos |
Autor: | German Grüner [ 26 Jul 2017, 14:39 ] |
fer no es el tambor de la llave sino la cerradura o cerrojo lo que te hace falta? Si es esto último, seguro que te hace falta? Que le pasa? Saludos |
Autor: | fer100 [ 26 Jul 2017, 17:35 ] |
German Grüner escribiste: fer no es el tambor de la llave sino la cerradura o cerrojo lo que te hace falta? Si es esto último, seguro que te hace falta? Que le pasa? Saludos Hola German, La parte de la cerradura donde va la llave , la forzaron para tratar de abrirla, entiendo que es todo completo x el estado que se ve desde afuera, aun no desarme Abz, |
Autor: | fer100 [ 26 Jul 2017, 17:41 ] |
rafavied escribiste: hola fer, tal cual la manija es la misma del 505, la tenes que gastar un poco y entra, pero la cerradura nose donde la podes conseguir alternativa, saludos |
Autor: | German Grüner [ 27 Jul 2017, 11:29 ] |
El tambor de la cerradura es independiente de la cerradura de puerta. O sea, llegado el caso necesitas el tambor. Todo depende del daño, a mí me metieron la "tijera" en el lado del acompañante, pero afortunadamente no pudieron abrirla. Fácilmente pude extraer el tambor desatornillandolo o quitando un seeger desde atras (no recuerdo ahora) y las "chapitas" de combinación solamente estaban un poco dobladas por lo que simplemente hubo que enderezarlas y aplanarlas. El aspecto frontal del tambor lo da una máscara de Acero inoxidable que evidenciaba el maltrato, pero se puede sacar y mediante martillo y un apoyo dejarlo plano nuevamente. Para borrar los rastros de la tarea lijarlo con una lija al agua de grano fino y queda nuevamente a espejo. Dado que realmente no se usa mucho, y en modelos posteriores no viene más el tambor de la puerta del acompañante, tal vez se podría aprovechar el tambor de ese lado y poner una manija sin ojal para tambor de ese lado. Menciono esto para evaluar el costo de poder mantener la combinacion de la llave unica Saludos |
Autor: | marcelonqn [ 27 Jul 2017, 23:52 ] |
hola , saludos al grupo. las cerradura de la puerta es de las llamadas antivandalicas o colapsables. es decir que si ponen algo que no es la llave se parte, y no abre la puerta. si no tenes el control remoto, yyyy se complica, a mi me forzaron el tambor de la llave y se partio. no abrieron la puerta, pero quede sin el tambor para la llave. solo pude abrir con el control remoto . si no me equivoco este es el repuesto. http://www.brit-car.co.uk/product.php/9 ... iscovery_1 o este http://www.brit-car.co.uk/product.php/9 ... iscovery_1 por ahora estoy sin el cilindro . ten go que reponer varias cosas ... habria que preguntarle a Nicolas si lo tiene. esta claro que no sera la misma llave para todas las puertas ni de arranque . chau gente ... |
Autor: | fer100 [ 28 Jul 2017, 14:29 ] |
El lunes la retiro del mecanico por otros temas y desarmo todo, pero presumo que no se salva nada. Por otra parte, la manija del 505 la puedo aptar tambien a la puerta del conductor ???, porque la cerradura esta en otro lugar |
Autor: | fer100 [ 28 Jul 2017, 14:31 ] |
marcelonqn escribiste: hola , saludos al grupo. las cerradura de la puerta es de las llamadas antivandalicas o colapsables. es decir que si ponen algo que no es la llave se parte, y no abre la puerta. si no tenes el control remoto, yyyy se complica, a mi me forzaron el tambor de la llave y se partio. no abrieron la puerta, pero quede sin el tambor para la llave. solo pude abrir con el control remoto . si no me equivoco este es el repuesto. http://www.brit-car.co.uk/product.php/9 ... iscovery_1 o este http://www.brit-car.co.uk/product.php/9 ... iscovery_1 por ahora estoy sin el cilindro . ten go que reponer varias cosas ... habria que preguntarle a Nicolas si lo tiene. esta claro que no sera la misma llave para todas las puertas ni de arranque . chau gente ... Hola, Si creo que eso, he llegado a ver publicaciones del combo completo usado, afuera (ambas cerraduras con tambores + arranque), pero muy caros. |
