Fecha actual 01 May 2024, 15:53
Mi modelo Land Rover: EX-DISCOVERY XS TDi
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2017, 22:44
Me parece bien! Hacete bien el aislamiento de los cables y bornes, dos chispas te prenden fuego la chata ;)
Mi modelo Land Rover: Discovery 1
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2017, 23:34
Hola, a mi me paso algo parecido , compre una batería williar de 75 A me anduvo 7 meses la lleve donde la compre y después Dr discutir me dieron otra pagando el 50% , esa me anduvo un mes y empezó con esos síntomas , hoy tengo puesta una batería no muy conocida de 75A y lleva un mes lo mas bien .
Proba con otra batería sola . Yo no compro otra williard ni loco .
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2017, 09:21
Yo compré una batería marca Odyssey de gel. Es saladita pero lo mejor que encontré en el mercado local. Antes tenía dos baterías comunes Bosh y andaba perfecto los primeros dos inviernos, después se ponía pesada la cosa. Con esta batería sola suplantó dos de las comunes y ningún problema. Tengo la segunda batería común en paralelo con corte y solo la uso para los accesorios, Freezer o cuando uso el malacate.
http://www.odysseybattery.com/
Los fines de semana en general estoy en el campo y con bajísimas temperaturas la disco arranca al toque, los calentadores hace años que no los reviso cálculo que no deben andar correctamente. Es algo que tengo pendiente hacer pero no me tocó todavía un frío más allá de -3/-4 bajo cero por suerte.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 03:07
Facu,le pusiste la PC 1500? entra de largo en la Disco?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 07:00
Diego, cortita y al pié, misma marca de bateria nueva, mismo problema. Reclamo de por medio y sin problemas, me la cambiaron y ya que estaba en lugar de 75am., diferencia de pormedio, me dieron una de ford ranger que es de 85am. y tiene los terminales en la misma ubicación que la disco y entra sin tener que tocar nada. Hasta el momento sin problemas arranca de una y vos sabes que acá arriba estos últimos días la nieve y las heladas nos castigaron feo. Veremos si dura. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 10:02
Hola Ricardo. Sabes que tenía una varta con casi dos años y estaba buena, la cambie x que rompía las bolas este problema. Igual voy a pasar x el lubricentro que las trae y la controlo
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 10:04
Ah y también puse esa batería que tenes ahora, aunque es engañosa la etiqueta de esta y varias marcas de batería, te ponen 850 en grande, pero en realidad si lees la letra chica la batería es de 75 amperes reales. Abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2017, 17:28
Hola a todos, te hago una consulta, se te ocurrió hacer una medición de corriente continua con pinza amperométrica? La corriente debería rondar los 170 A en pico Maximo, cuando hay fuga de corriente o problemas en el colector como cuando los carbones están fritos la corriente te sube a mas de 200 A. Fijate si por ahí encuentras algo. Y si detectas que la corriente es baja es porque la batería se muere, osea que si conectas con cables a otro vhículo anda al pelo el arranque. Fíjate.
Orlando
Land Rover Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ago 2017, 17:47
pikigrillo escribiste:
Si Piki, hasta es un poco más baja y ancha que la bosh que tenía la cual pasaba a milímetros del caño de entrada de refrigeración de aceite. Esta le calza perfecto.
