Fecha actual 19 Abr 2024, 03:54
Mi modelo Land Rover: Discovery 1965
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2017, 22:49
Hola, quiero hacer una consulta ya que quisiera ir del mecánico con la justa. Bajaron la caja, se mandó a reparar a un lugar especializado donde le cambiaron los sincronizados y un engranaje de la tercera que cuando uno ponía el cambio no traccionaba.
Se mandó a reacondicionar el embrague, se cambiaron los fluídos y se cerró todo.
Anda todo bien , el problema es que pierde mucho líquido de la caja y lo peor es un ruido tipo como si ubiera cosas sueltas, como chapas vibrando, pero cuando piso el embrague desaparece todo ruido y se siente solo regular el motor, aunque no ponga ningún cambio. También desaparece si la acelero un poco en 1000 o 1200 vueltas en punto muerto, sin pisar el embrague. Espero que alguien me diga qué es. Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2017, 23:34
Hola eduardo!! Seguro te van a tirar los datos justos los capos del grupo. Entretanto te digo que me suenan a dos problemas diferentes. Uno el de los líquidos de la caja que fluyen al exterior...y el otro, el del ruido me suena al embrague...placa o resortes del disco...espera la data concreta!! Suerte
"Nada debemos esperar sino de nosotros mismos"
José ARTIGAS.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2017, 00:45
Creeria que el "especialista" en cajas alguna macana se mando.No te hace ruido al pisar el embrague porque esta todo quieto,estas desvinculando la caja del giro del motor,cuando NO pisas el embrague,esta girando constantemente la directa y el cuadruple de la caja de cambios,yo no me dejaria estar y que la revisen cuanto antes.Respescto al embrague,si fue literal que pusiste un reacondicionado...hay que colocar el kit okm Valeo,Sachs o Lucas para evitar problemas....
En definitiva,parece ser mas caja que embrague,si encima te pierde aceite,tienen que volver a bajarla para reparar cualquiera de las dos cosas que puedan estar jodiendo
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2017, 21:14
Muchas gracias, voy a ir del mecánico para que la bajen y arreglar todo . Muchas gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2017, 01:19
Cortito y al pie Piki,,, jajajaj
gracias
Jose Luis
