Mi modelo Land Rover: Discovery 96
Publicado: 13 Oct 2017, 11:14
Buenos días foreros, soy Carlos y les cuento yo que hace unos meses me compré una disco 96, algo que siempre quise. Cómo suelo sacarle todos los detalles que tienen después de tantos años, me uni al foro y encuentro soluciones de todo por suerte y mucho para aprender. El punto de la consulta es que los la cristales me bajan todo el vidrio con un solo click, lo que no sucede al subirlo y tengo que tener el botón apretado. Esto es así en todas o algo no está funcionando?????? Desde ya gracias por poder ser parte.
Publicado: 17 Oct 2017, 00:38
Es asi y figura en el manual del usuario. En la seccion general esta el link de manuales RAVE de donde te podés bajar el manual. Hay varias cositas interesantes ahi. Con respecto a los levantavidrios, la cuestión es de seguridad. Los autos posteriores que traen cierre de un toque tienen, ademas de una construccion panel-marco en una sola pieza, no con los carriles por un lado y el panel por otro. Esto les confiere la posibilidad de poner un sensado de corriente mucho mas fino, y sumado a ello la ecu sabe a que altura se encuentra el vidrio a traves de sensores de efecto hall que la D1 ni la D2 tienen. De esa manera si la corriente es apenas mas alta y el vidrio esta 10cm antes de llegar a tope, la ECU de la orden de bajarlo inmediatamente. Este requisito es el que debe tener un sistema para que se permita la tecla de un toque. Seria facil hacerlo pero no cumpliria los requisistos de seguridad.
