Fecha actual 23 May 2024, 00:45
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ene 2018, 19:51
holaaaa....
alguien sabe algun bulbo de presiond e aceite de reemplazo para discovery????
el de ford no va....ya probé uno y tiene rosca gruesa.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 01:46
Si probas con el original :roll:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 10:34
mmmm buena idea...!!!!
jajajaja
Lo que pasa es que tiene puesto un vigia, y le deconectaron el bulbo original. (estaba roto)
Como mi idea mas adelante es poner uno de reloj, no se si tiene sentido esperar y gastar lo que debe costar un original para descartarlo en 1 mes.
Y me pone de los pelos que la luz del tablero no se prenda..... mania vio?
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 12:56
Coloca como seria correcto una T para dejar el original y el del vigia,el original nunca se debe sacar o anular.Yo tengo el vigia y el balmiter y la lucecita original siempre siguio prendiendo y apagando :)
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ene 2018, 21:25
por eso.... tiene la T pero como se les rompio el original lo anularon y dejaron solo el del vigia.
osea.... no tenia luz en el tablero (pero si en el vigia), pero prefiero tener los dos.
El original es de 0,4 bar con rosca M10 rosca clasica (no conica) con arandela de presion de aluminio.
Me fui a la ford y le revolvi un poco, es el mismo que lleva la ford F100 vieja. Ahora volvio a tener luz en el tablero !!!!!
