[ 8 mensajes ] |
jorgebran
Registrado: 11 May 2013, 17:57 Mensajes: 205 Ubicación: la plata
Publicado: 09 Nov 2017, 14:32 |
Buenas...apareció una vibración en la dirección como si una cubierta estuviera desbalanceada, las hice controlar y sigue igual fue luego de un viaje con algunos kmts de ripio, lo hace entre los 80 y 95 km/h, luego desaparece, alguna idea que puede ser?, voy a cambiar los amortiguadores no se si sera por eso pero igual ya están pidiendo pista, que marca sugieren? lo huso muy urbanamente salvo en un viaje. otra: cual es la característica del amortiguador de dirección (puede venir por hay la vibración)? muchas gracias espero data...
Publicado: 10 Nov 2017, 00:36 |
Jorge, hay muchas cosas que pueden traer eso. Veamos de listarlas Huelgos en los rulemanes pivote de swivels Huelgos en bujes de barra panhard o brazos Desbalanceo o gastadura despareja de cubiertas Desalineacion Crucetas gastadas al menos en un dado Desbalance de cardan Etc
En cuanto al amortiguafor de direccion , podemos dar testimonio de que sin él, no se sienten vibraciones en condiciones normales. Otra sera la causa sin duda. Son especificos, su frecuencia de trabajo se supone diferente a la de los de suspension. Mientras que estos atenuan las oscilaciones lentas y permiten los movimientos rapidos, el de.direccion permite oscilaciones lentas y evita la oscilacion rapida que suele molestar justamente a las velocidades que mencionas. Hace busqueda que hay 1000 temas al respecto.
jorgebran
Publicado: 12 Nov 2017, 20:57 |
muchas gracias German habrá que investigar un poco e ir descartando cubiertas con muy pocos km.el resto controlare y en cuanto sepa comento saludo..
Publicado: 13 Nov 2017, 00:43 |
Ojo no descartes las cubiertas si la oscilacion es contemporanea. A mi me colocaron 4 cubiertas nuevas, una de ellas me molestó vibrando en ruta, fui a la gomeria y descubrieron que el talon no estaba bien subido, le pusieron mas caucho para que resbale mejor al subir el talon, y asi quedo bien...
cg
Publicado: 13 Nov 2017, 07:11 |
Jorge:
Lo primero que tendrías que aclarar es si se trata de vibración o de "shimmy". La diferencia radica principalmente en la frecuencia del movimiento que seguramente sentirá en el volante. La vibración es francamente eso, una vibración de alta frecuencia mientras que el "shimmy" es algo distinto, de una frecuencia mucho más baja; algo así como si alguien te estuviera moviendo las ruedas con la mano a uno y otro lado.
En cuanto a las causas: si es vibración, seguramente se debe a desbalanceo, alguna llanta torcida o (como dice Germán) una cubierta mál calzada (si fueron colocadas hace poco) o bien deformada (si llevan ya un tiempo de uso). En el caso del shimmy, lo primero que revisaría es la convergencia y si está negativa iría a revisar que la barra de dirección central (la que une ambas ruedas) no esté torcida. También revisaría los bujes de la barra Panhard así como sus anclajes tanto del lado de la caja de dirección como en el eje.
Un amortiguador de dirección en buen estado puede ayudar a disimular alguno de estos síntomas. Pero de ninguna manera uno defectuoso es la causa..
Cualquier cosa hablame y la revisamos juntamos
_________________ Claudio
intiyaco
Registrado: 25 Mar 2010, 12:37 Mensajes: 1014 Ubicación: calamuchita
Publicado: 16 Nov 2017, 13:42 |
Empieza revisando los bujes de la barra panhard.. esos con frecuencia suelen estar en el top five de las vibraciones y cómo dice Germán están las otras causas que acertadamente te menciono el , abrazo
_________________ Pasion..LR
rodyoca
Registrado: 02 Dic 2013, 20:08 Mensajes: 180 Ubicación: Santiago del Estero
Publicado: 25 Dic 2017, 17:48 |
Jorge, a mi me paso lo mismo que a vos, a 80/90km/h si en la ruta agarraba una imperfección el volante amenazaba con salirse, una vibración muy fuerte, tenia que frenar para que parase, revise de todo, juegos y holguras en las barras y extremos, amortiguadores, balanceo de cubiertas y un largo etc. le hice alinear con divergencia de 2mm como me sugirió German (en la última alineacion me la dejaron en 0)y algo mejoro pero aun seguia el problema queria descartar todo antes de cambiar el amortiguador por un tema de costos pero al final fue el amortiguador de direccion, lo cambie y se solucionó, fijate que hay otro post en el que acabo de postear mi solucion y esta muy detallado lo que me dijeron que revisara, en especial la divergencia. Despues de descartar todo lo que me dijeron fue el amortiguador nomas.
Pero leyendo el último post de German donde dice que el amortiguador no seria la falla, y despues de que revise TODO, entonces me dejas la duda de cual seria la falla, si mi falla esta "maquillada" por el amortiguador entonces no me deberia quedar tranquilo.
SAludos
_________________ Rodolfo Ocaranza Disco I Año 97 Santiago del Estero
Publicado: 31 Dic 2017, 15:06 |
[ 8 mensajes ] |
