Fecha actual 18 May 2024, 19:52
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2017, 09:24
:D salú la barra :D
Todo estaba bien¡¡¡¡
En derrepente ayer, vamos a la playa a encontrarnos con amigos y descubro que, con el tanque practicamente lleno, esta encendida la luz de reserva y la aguja del medidor abajo, como si el tanque estuviera vacio.
Sacudimos un poco la camioneta y vuelta a la normalidad.
Pensé que el porblema había sido resuelto, pero no, al pararla y volver a darle marcha, igual vuelve a encenderse la reserva y la aguja abajo.
A alguien le paso? Alguna idea si puede corregirse sin desarmar el tanque?
Rodo :D :grin:
santacrocce
Disco 97 tdi at " la Pepona"
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2017, 10:17
Hola Rodo,
este problema se debe a un problema de desgaste o bien de fatiga en el sensor de nivel que está puesto en el tanque.
Si el medidor funciona y de pronto o por momentos deja de funcionar, pero vuelve a marcar bien en algunos momentos, se trata de desgaste en la pista resistiva sobre la cual se desliza el cursor. En ese caso un paliativo que extiende la vida util es, rehacerle la forma esferica del contacto del cursor que se desgastó, y que viene rayando la pista, provocando un corte.
Si el problema resulta definitivo, o sea se corta y no vuelve a indicar nunca mas el nivel, se trata del cablecito que une el cursor con la parte fija del sensor. En ese caso el arreglo consiste en cambiar el cable que se cortó por uno que sea tan blandito como el original. Si no lo es. quebrará todo el resto del aparato sensor.
Aqui hay links de temas en el foro, los que lamentablemente ya perdieron las imagenes.
viewtopic.php?f=13&t=144654&hilit=medidor+de+nivel
viewtopic.php?f=20&t=2246&hilit=medidor+de+nivel
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2017, 13:01
Estimado, te dejo un link con imagenes que te puede ayudar.
Reparacion de Flotante
Saludos, Pancho.
Ex Disco TDI XS '97
Disco 3 V8 HSE '06
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2017, 14:25
Que grande Pancho! No olvida la fuente, jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2017, 09:29
:D salú la barra :D
Bueno, Don Pancho y Don German, unos genios¡¡¡¡¡ 8)
Estoy partiendo para el taller y espero que siguiendo las indicaciones de ustedes, reparar el P##o cablecido del medidor. :D
Hermoso el tutorial de Pancho, imágenes facilitadoras de la tarea¡¡¡¡¡
Más tarde les cuento el resultado final
Rodo :D :grin:
santacrocce
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2017, 16:43
:D salú la barra :D
Y colorín colorado el cablecito ya he cambiado¡¡¡¡¡¡
YUPIIIIII todo a la normalidad¡¡¡¡
Lo único que noto como diferencia, es que la aguja sube un poco más lenta. Supongo que el cable mallado,
ese de parlante que le soldé, es un pelito más grueso y tal vez ponga mayor resistencia.
Entiendo que no cambia nada, ya que la aguja se colocó en el lugar correcto 8)
Lo que me faltaría, para concurrir al evento de Pinamar con la pepona toda sanita, es ver como resuelvo el tema del medidor de temperatura
del instrumental, ya que marca - no marca o no marca con normalidad :???:
Bueno, quedo sumamente agradecido y les mando un
ABRAZOTE
Rodo :D :grin:
santacrocce
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2017, 23:03
Rodo, si tenes algun falso.contacto en agujas del tablero revisa esto de este link
viewtopic.php?nomobile=1&f=20&t=99471
