Fecha actual 25 Abr 2024, 02:20
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 07:05
Se me termino la pila del control la cambie cuando voy a poner en marcha se prende la luz de bloqueo del motor y no me deja arrancar el control no funciona intente poner el codigo con la llave pero no responde..
Que se puede hacer?
JORGE
discovery 3
MitsubIshi Triton
DEFENDER 110 TDI County
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 08:20
Jorge probaste presionando 4 veces el boton de bloqueo? Para sincronizar el remoto luego del cambio de.bateria?
Si continua el problema pasemos a ver por que no te toma el codigo
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 08:30
S ya lo hice pero no lo tomo ahora quedo prendida la luz de la alarma porque la quise desbloquer con la llave y se ve que me equivoque en el codigo dice el manual que hay que esperar 30 minutos para probar de nuevo.
JORGE
discovery 3
MitsubIshi Triton
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 08:49
Las puertas abren con la llave rl tema es que si colocas la llave y la giras empieza a sonarla alarma y se enciende la luz de bloqueo del motor..
JORGE
discovery 3
MitsubIshi Triton
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 14:43
Por las dudas fijate que la bateria esté en condiciones y que el portapilas no esté desoldado de la plaqueta. Asegurate de que no haya ningun fusible quemado ni quitado.
Eventualmente desconectá el borne negativo de la bateria, y volve a energizar todo junto. Que no haya ningun fusible sin colocar de los que alimenten la alarma y la unidad multifuncion.
Y primero que todo intenta nuevamente bloquear varias veces con el remoto.
Con respecto al código, estás seguro que es el correcto?
Aclaro que cuando el manual indica los giros de llave a cada lado, esto involucra el movimiento mecanico del seguro. De hecho, la señal electrica que va tomando la alarma parte del switch de estado del seguro, para lo que éste debe estar subiendo o bajando al llevar la llave a cada extremo, en la primer discada del digito en cuestion. Espero se entienda.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 16:39
german lleve el control al cerrajero y segun el no emitia señal previo $ 300 ahora me dijo que lo arreglo cuando llegue lo pruebo y si no voy asacar el borne como decis..
por lo que entiendo para poner el codigo con la llave el seguro debe subir y bajar segun para el lado que gires??
JORGE
discovery 3
MitsubIshi Triton
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2017, 17:30
Citar:
Fijate el manual del usuario, es exacto lo que hay que hacer, pero cabe aclarar eso: no es solamente mover la llave, sino que la primer torcida para un lado abre el seguro, luego volves a la posicion media y a fondo tantas veces como lo indique el numero. La primera vez vences el mecanismo de seguro y luego insistis solamente pues el mecanismo ya se accionó. Al discar para el otro lado, la primera vez cerrarás el seguro, y luego simplemente doblas la llave y el seguro seguirá en el mismo sitio.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 07:33
Solucionado hice todo lo que dijo german mas la revisada del control asi que no se lo que fue pero despues de la segunda pulsada funciono. German un abrazo y muchas gracias jorge
JORGE
discovery 3
MitsubIshi Triton
