Fecha actual 28 Mar 2024, 21:50
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2017, 22:00
Hola , alguien me orienta que puede ser? pongo primera y tiembla todo cuando empieza a marchar , luego pogo los demás cambios y todo bien , le hice 1200 km y en la ruta un espectáculo, que puede ser ,,,,Escucho comentarios y guias. caja mecánica. motor TDI 300 placa y disco bien .
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2017, 22:49
Buen dia Jose Luis, si decis que el embrague esta bien que al parecer es como una trepiracion del mismo fijate el manchon de cardan a ver si la vibracion no viene de ahi, es lo que se me ocurre
SAludos
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2017, 10:10
Rectificaste volante ?
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2017, 12:44
Si Fer disco plata y volante rectificado.
vere cambiar manchon
gracias
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2017, 14:03
Hola José Luis, si es recién después de haber cambiado embrague, trepidación, lo asociaría al tiraje de la placa de embrague desparejo o suciedad con aceite.
Si lo sentís más atrás, tengo una también... Una vez sentía una vibración en los primeros metros de cada arranque y resultó ser que tenía flojas las tuercas que sujetan el cardan a la campana de freno. Arrancaba haciendo sacudidas y cuando agarraba vuelo se centraba y no se sentía mas nada...
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2017, 20:47
Le colocaste placa y disco okm o de recambio? Me suena tambien a trepidacion de embrague
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2017, 21:22
Hola German, bingo para vos, estaba la campana floja tuve que sacar el yugo y ajustar el tornillo que la fija, que dicho sea de paso era un filiph y en todas vi que lleva un alem, por lo tanto lo cambie y santo remedio sale en primera como un seda .
gracias por las opiniones y corresponde el retorno
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2017, 00:48
La mia tiene tambien un tornillo cruz. Es un poco de adorno ese. Los importantes, si, son las 4 tuercas autofrenantes que sujetan el yugo. Espero que se haya ido definitivamente el duende vibrador, jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2017, 16:14
Ja,sisi,el tornillito es para que no se te caiga la campana en el marote o si tenes en alguna circunstancia andar sin el cardan trasero,no salga volando,pero lo que ajusta son los bulones del yugo :)
PD:todos las que desarme tienen tornillo en cruz :?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2017, 16:22
Si tienen razón pero al estar un tanto flojas las tuercas se aflojo la campana y preferí colocarle alem como tienen mis otras camionetas. se que ese tema es menor pero si esta floja se escucha un ruido no común
gracias
Jose Luis
