Fecha actual 26 Abr 2024, 21:01
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2017, 22:00
Hola , alguien me orienta que puede ser? pongo primera y tiembla todo cuando empieza a marchar , luego pogo los demás cambios y todo bien , le hice 1200 km y en la ruta un espectáculo, que puede ser ,,,,Escucho comentarios y guias. caja mecánica. motor TDI 300 placa y disco bien .
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2017, 22:49
Buen dia Jose Luis, si decis que el embrague esta bien que al parecer es como una trepiracion del mismo fijate el manchon de cardan a ver si la vibracion no viene de ahi, es lo que se me ocurre
SAludos
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2017, 10:10
Rectificaste volante ?
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2017, 12:44
Si Fer disco plata y volante rectificado.
vere cambiar manchon
gracias
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2017, 14:03
Hola José Luis, si es recién después de haber cambiado embrague, trepidación, lo asociaría al tiraje de la placa de embrague desparejo o suciedad con aceite.
Si lo sentís más atrás, tengo una también... Una vez sentía una vibración en los primeros metros de cada arranque y resultó ser que tenía flojas las tuercas que sujetan el cardan a la campana de freno. Arrancaba haciendo sacudidas y cuando agarraba vuelo se centraba y no se sentía mas nada...
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2017, 20:47
Le colocaste placa y disco okm o de recambio? Me suena tambien a trepidacion de embrague
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2017, 21:22
Hola German, bingo para vos, estaba la campana floja tuve que sacar el yugo y ajustar el tornillo que la fija, que dicho sea de paso era un filiph y en todas vi que lleva un alem, por lo tanto lo cambie y santo remedio sale en primera como un seda .
gracias por las opiniones y corresponde el retorno
Jose Luis
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2017, 00:48
La mia tiene tambien un tornillo cruz. Es un poco de adorno ese. Los importantes, si, son las 4 tuercas autofrenantes que sujetan el yugo. Espero que se haya ido definitivamente el duende vibrador, jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2017, 16:14
Ja,sisi,el tornillito es para que no se te caiga la campana en el marote o si tenes en alguna circunstancia andar sin el cardan trasero,no salga volando,pero lo que ajusta son los bulones del yugo :)
PD:todos las que desarme tienen tornillo en cruz :?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2017, 16:22
Si tienen razón pero al estar un tanto flojas las tuercas se aflojo la campana y preferí colocarle alem como tienen mis otras camionetas. se que ese tema es menor pero si esta floja se escucha un ruido no común
gracias
Jose Luis
Usuarios navegando por este Foro: Google y 10 invitados
