Discovery 300 - manguera de filtro de aire a guaard del izqu https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=152858 |
Autor: | LNBOUVIER [ 13 Dic 2017, 15:21 ] |
Asunto: | Discovery 300 - manguera de filtro de aire a guaard del izqu |
Gente estoy necesitando si alguien tiene, la manguera completa que va desde la caja del filtro de aire, hasta el guardabarros delantero izquierdo. Gracias. |
Autor: | chevroluv [ 13 Dic 2017, 17:53 ] |
Asunto: | Re: Discovery 300 - manguera de filtro de aire a guaard del |
Te referis al codo que va adelante? |
Autor: | LNBOUVIER [ 14 Dic 2017, 10:46 ] |
chevroluv escribiste: Te referis al codo que va adelante? sisi, el mismo. |
Autor: | German Grüner [ 14 Dic 2017, 10:48 ] |
Interpreto que buscas este codo: ESR1621 ![]() El guardabarros cerrado con la pieza plastica desde abajo forma un ducto que toma el aire desde dos agujeros ovalados que se ven al abrir la puerta del conductor. Pero existe la teoría de que en caminos polvorientos ingresaría polvo a ese ducto, ensuciando prematuramente el filtro. Es por eso que algunos le quitan ese codo y le ponen un prefiltro. La temperatura del aire se supone que es un poco mayor que tomandola por el codo, pero no creo que el menor rendimiento o mayor gasto de combustible sea evidente. Saludos |
Autor: | IvanLU6EIR [ 14 Dic 2017, 11:46 ] |
en el caso de poner un Snorkel, hay forma de conectarlo y que entre directamente al codo? porque de no ser asi entraria agua por los agujeros de la puerta y seria lo mismo que no tener el dispositivo de vadeo no? perdon que me meti con esta pregunta pero me parecio una duda un tanto existencial. Saludos |
Autor: | pikigrillo [ 14 Dic 2017, 12:40 ] |
El snorkel tiene una pieza interna dentro del guardabarros,es totalmente estanco,sino no seria muy logico que digamos Ivan ![]() |
Autor: | LNBOUVIER [ 26 Ene 2018, 15:34 ] |
nada? up |
Autor: | German Grüner [ 26 Ene 2018, 20:47 ] |
Te sugiero ponerlo en el area fenicia. Aca no suelen frecuentar los que venden piezas Saludos |
