Fecha actual 01 May 2024, 04:07
Mensaje sin leer Publicado: 23 Dic 2017, 11:43
Hola a todos consulta simple le puedo poner a una disco 235/85/16 vivo en la costa hago arena y ruta
Ariel
Mensaje sin leer Publicado: 23 Dic 2017, 22:47
Hola.
Si no tenes un motor mejorado (bomba y turbo tgv) como mínimo y levantada la suspensión no menos de 3". Ese rodado no va andar.
En ruta se muere y olvídate de usar la 5. Lo que vas a ganar es despeje pero si no lo necesitas no te recomiendo ese rodado para una disco tdi std.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Dic 2017, 07:02
Es muy probable,que tengas que reforzar tambien los semiejes,son muy debiles para ruedas de Mayor diametro ,no se en Argentina,pero aca en Italia los mejores son ashcroft (ingleses).Depende tambien el uso que haces de la 4x4
Mensaje sin leer Publicado: 25 Dic 2017, 20:38
Sigo
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2017, 00:45
Hola. En ese rodado 245-70-16. No vas a tener problemas en std. Como mucho tenes que regular los topes de dirección para que no te roce la rueda en el tensor al girar todo. Es ,uy simple solo hay que desajustar el tornillo que hace de tope.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2017, 18:58
Gracias Facundo
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2017, 22:33
Hola, yo use un 300 tdi con esa medida durante 35.000 km. El motor tenía 350.000 kms, cargada en subida con el aire mucho no le agradaba el asunto...
Rinaldo
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2018, 09:20
entro poco al foro asi que respondo tarde
la medida que pensas colocar tiene un diametro en teoria de 782 mm
yo tengo colocadas unas de 744 y para que entre atras debi modificar los bujes de los brazos tensores para que no toque la chapa; y esta levantada 50 mm
abrazos
Mensaje sin leer Publicado: 21 Feb 2018, 11:35
Hola Sergio, nada que ver con el tema ruedas... Es cierto! Hace tiempo que no te leemos. Se te extraña! Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 23 Feb 2018, 18:33
es que el foro tiene unos buenos referentes RNCompeticion GGruner jjejeje el Piki (perdon por todos los que olvido jeje)
abrazos
