Radio de Giro https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=152966 |
Autor: | Max5 [ 17 Ene 2018, 08:58 ] |
Asunto: | Radio de Giro |
Buen dia! Recuerdo haber leido un post tiempo atras sobre el radio de giro , en especial sobre un defecto que era tener menos radio de giro en una rueda que la otra. Pero no recuerdo la causa del problema ni puedo encontrar el post. Si la camioneta dobla menos para un lado que para el otro, a que se puede deber? Gracias por las respuestas! |
Autor: | pikigrillo [ 17 Ene 2018, 21:22 ] |
Asunto: | Re: Radio de Giro |
Si es mucha la diferencia y aparecio despues de un desarme de la caja de direccion,es porque esta mal armada. Otro motivo puede ser que alguna vez haya tenido un rodado mas ancho que el original y le hayan modificado los topes para que no toque en la barra tensora. Tenes que mirar si la direccion hace tope de ambos lados en el bulon correspondiente,mirar que la goma no llegue a tocar los tensores,si no llegan se puede modificar el tope un poco hacia adentro para darle mas radio de giro(si el problema no esta en la caja),el limite es que no toquen las cubiertas. El tope esta en la masa del lado de adelante,es un bulon con una contratuerca |
Autor: | Max5 [ 31 Ene 2018, 12:56 ] |
Piki, disculpa no pude contestar antes. La differencia es poca y seguramente tenga que ver con los topes, implecable tu explicacion! Gracias por la data |
