https://landroverclub.com.ar/
perdida x depresora
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=153149
Autor:  bebe [ 28 Feb 2018, 06:38 ]
Asunto:  perdida x depresora
buen dia a todos soy bebe , usuario de un par de Free, les consulto, tengo un amigo posee una disco tdi 2.5 maxion y tiene perdia x depresra, consulta , la misma se repara,hay alternativa o solo original gracias :hello: :hello: año 95
Autor:  facundo 300tdi es [ 28 Feb 2018, 08:31 ]
Asunto:  Re: perdida x depresora
Si no tiene falla en el vacío es decir que el freno funciona bien, una de las pérdidas más
Comunes es por los remaches originales, reemplazando estos por tornillos con tuercas de a uno por vez. Es una de las formas de parar la pérdida. La otra pérdida puede ser por el tapón de la misma tapa. Ese viene clavado y suele perder. Despacito y con saliva tratar de hacerle muescas laterales para que no se siga desplazando y rellenar con poxilina luego de una buena limpieza.
Si está rajada la tapa no hay solución a menos sin reemplazarla.
Depresoras conozco tres marcas. Wabco que es la original ( un tema de suerte) a algunos les falló al
Poco tiempo y a otros como a Mi. Más de 130 mil km sin problemas. RM de fabricación nacional. Últimamente fallan bastante. Y las Bermach creo que se escribe así que entiendo están funcionando
Muy bien.
Se reemplaza con facilidad con algo de maña.
Autor:  LNBOUVIER [ 28 Feb 2018, 09:07 ]
bebe escribiste:
Hola Bebe, mira te cuento mi experiencia con la depresora del 2.5.
Un dia frene en un semaforo y un amigo me hace señas de que perdia aceite, cuando freno y abro el capot, me di cuenta de que uno de los tapones se habia volado, por lo que tiraba aceite a chorros. Lleve la chata a casa, saque la depresora, limpie todo correctamente y clave un tapon nuevo. A los dias, usando la camioneta, me di cuenta de que seguia perdiendo, pero no por el tapon sino por la tapa grande, la cual va remachada. Volvi a sacar la depresora y reemplace los remaches, tal cual comenta "facundo 300tdi es" por tornillos con tuercas autofrenante.
Espero te sea de ayuda y cualquier cosa escribime.
Lucas.-
Autor:  defeyago [ 28 Feb 2018, 11:02 ]
Yo antes de ponerlas (nuevas) ya les corto los remaches y les pongo tornillos.
Slds
Autor:  bebe [ 28 Feb 2018, 12:51 ]
facundo 300tdi es escribiste:
Muy bien.
facu mil gracias vere entonces x donde
Autor:  bebe [ 28 Feb 2018, 12:54 ]
LNBOUVIER escribiste:
bebe escribiste:
Lucas.-
lucas gracias, si dantes de tocar, es bueno preguntar a quienes conocen de estas niñas gracaias
Autor:  bebe [ 28 Feb 2018, 12:55 ]
defeyago escribiste:
Slds
yag000000 :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Autor:  German Grüner [ 28 Feb 2018, 13:50 ]
Leyendo por allí encontré una marca Umipump que en apariencia dio mejores resultados que Wabco en cuanto a calidad.
Si levantamos un poco la vista en este tema tenemos que recordar que la bomba produce vacío en la manguera que va hacia el servo, y la presión la descarga hacia el cárter del motor.
La presión de gases del cárter podría no estar ayudando a las válvulas de la bomba, a descargar su presión interna, es más: el aceite ingresa a la bomba debido a que en ésta se produce el vacío y tiende a succionarlo. Si hubiera presión esta tendencia sería mayor.
Una vez dentro del cilindro de la bomba, el aceite por ser menos fluido que el aire y por ser incompresible comienza perjudicando el cierre hermético de las válvulas y haciendo fuerza hidráulica para saltar la tapa del cilindro o el tapón, y allí es cuando la bomba empieza a chorrear aceite al exterior.
Adicionalmente, la presencia de aceite en la bomba, puede producir que el mismo circule en dirección al servo cuando hay consumo de vacío. Esto puede acelerar el daño del diafragma de goma, y además, si no es detectado produce un mayor requerimiento de vacío que se traduce en la aceleración de todos los procesos de daño y desgaste que describí, reduciendo más la vida útil que de orígen parece no ser muy extensa...
http://www.phpbb.com/
