consulta de torques https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=153199 |
Autor: | tute [ 10 Mar 2018, 21:11 ] |
Asunto: | consulta de torques |
Buen dia a todos paso a comentar ya me entregaron el motor y estoy comenzando a armalo y en los manuales sintermetal no me figura el torque del volante de inercia y del embrague, encima se me rompio la compu y no puedo bajar los manuales donde figura todo, si alguien tiene ese dato se lo voy a agradecer SAludos |
Autor: | Jano [ 11 Mar 2018, 00:39 ] |
Asunto: | Re: consulta de torques |
Hola Tute: te copio lo que tengo (es del manual del Defender Tdi... supongo aplica tambien para la Disco): Pág. 102 a 105 12 MOTOR PARES DE APRIETE ESPECIFICADOS REVISION: 05/99 PARES DE APRIETE NOTA: Hay que verificar la exactitud de las llaves dinamométricas con regularidad, para asegurarse de que todas las fijaciones están apretados al par correcto. ............................................................................................................................ Nm Bloque motor Sombrerete de cojinete .......................................................................................... 133 Tapón de cierre, canalización de aceite, trasero .................................................... 37 Conjunto de difusor de aceite ................................................................................. 17 Tapón de vaciado, bloque de cilindros .................................................................... 25 Difusor de aceite, leva de la bomba de vacío .......................................................... 7 Biela al sombrerete ................................................................................................. 59 Conjunto de aspiración de aceite al sombrerete de cojinete.................................... 9 Conjunto de aspiración de aceite a la carcasa delantera ....................................... 25 Placa de tope del árbol de levas .............................................................................. 9 Tubo de vaciado del aceite al bloque (interior) ....................................................... 25 Tubo de vaciado del aceite al bloque (exterior) ...................................................... 25 Cárter de aceite al bloque de cilindros y carcasa delantera.................................... 25 Tapón de vaciado, cárter de aceite ......................................................................... 35 Guía de taqué ......................................................................................................... 14 Conjunto de tapa lateral de respiración .................................................................. 25 Tabique a la tapa lateral de respiración ................................................................... 4 Bomba de vacío ...................................................................................................... 25 Bomba de alimentación de combustible ................................................................. 25 Carcasa del volante motor ...................................................................................... 45 Espárrago de la tapa del embrague en la carcasa del volante ............................... 10 Tapón, carcasa del volante ..................................................................................... 12 Conjunto de retén de aceite trasero ........................................................................ 25 Adaptador del filtro de aceite .................................................................................. 45 Adaptador del termostato de cera al adaptador del filtro de aceite .......................... 9 Presostato de aceite ............................................................................................... 17 Filtro de aceite, enroscado ...................................................................................... 13 Racores del enfriador de aceite al adaptador del filtro ............................................ 45 Tubo del nivel de aceite .......................................................................................... 25 Soporte del apoyo motor al bloque de cilindros ...................................................... 85 Soporte del apoyo motor a la carcasa del volante .................................................. 45 Apoyo de goma del motor al soporte de apoyo (perno y tuerca) ............................ 85 Volante al cigüeñal ................................................................................................. 146 Tapa del embrague al volante ................................................................................. 34 Disco conductor flexible (auto) ............................................................................... 146 Disco conductor flexible a la corona dentada (auto) ............................................... 25 Disco conductor flexible al convertidor de par (auto) .............................................. 45 Culata Culata al bloque de cilindros M10 x 117 ......................................................................................................... 40 N.m + 60° M12 x 100 ......................................................................................................... 40 N.m + 60° M12 x 140 ......................................................................................................... 40 N.m + 60° + 20° Tubo adaptador de alimentación del calefactor ...................................................... 22 Sensor de temperatura del agua .......................................................................... 14 Tapón de cierre de la culata ................................................................................ 14 Soportes de alzamiento del motor ........................................................................ 25 Portaabrazadera de mazo de cables eléctricos ....................................................... 25 Espárrago del colector de escape ......................................................................... 10 Tuerca del colector de escape .............................................................................. 45 Espárrago del colector de admisión ....................................................................... 8 Perno y tuerca del colector de admisión ................................................................ 25 Sensor de temperatura del aire, colector de admisión ............................................ 14 Tapón de cierre, colector de admisión ................................................................... 14 Escudo de calor del colector de admisión ................................................................ 6 Bujía de incandescencia ....................................................................................... 20 Tuerca del terminal de bujía de incandescencia ...................................................... 2 Grapa de inyector (espárrago) ............................................................................. 8 Grapa de inyector (tuerca) .................................................................................. 25 Carcasa del termostato ...................................................................................... 25 Codo de salida de agua a la carcasa del termostato .............................................. 25 Termointerruptor de agua, carcasa del termostato ................................................ 11 Tapón de la carcasa del termostato ...................................................................... 6 Perno de soporte del eje de balancines ................................................................. 5 N.m + 50° Tapa de culata (espárrago) .................................................................................. 8 Tapa de culata (tuerca de fijación) ...................................................................... 10 Separador ciclónico de respiración a la tapa de culata ............................................ 9 Tuerca de ajuste de taqué .................................................................................. 16 Carcasa delantera al bloque de cilindros .............................................................. 25 Tapa delantera a la carcasa delantera ................................................................. 25 Polea loca estática correa de distribución (espárrago) ........................................... 10 Polea loca estática correa de distribución (tuerca) ................................................ 45 Tensor (correa de distribución) ........................................................................... 45 Perno del cubo del árbol de levas ....................................................................... 80 Polea de distribución al cubo del árbol de levas .................................................... 25 Bomba de inyección de combustible (espárrago) .................................................. 8 Bomba de inyección de combustible (tuerca) ....................................................... 25 Soporte tope a la bomba de inyección ................................................................ 25 Soporte de la bomba de inyección al bloque de cilindros ...................................... 25 Placa de acceso de la bomba de inyección de combustible a la tapa delantera ....... 25 Polea de distribución al cubo de la bomba de inyección ........................................ 25 Perno de polea del amortiguador de vibración torsional al cigüeñal ....................... 80 N.m + 90° Polea del ventilador al cubo ............................................................................... 25 Ventilador y viscoacoplador al cubo .................................................................... 45 Tensor automático, mando de equipos auxiliares (espárrago) ............................... 14 Tensor automático, mando de equipos auxiliares (tuerca) ..................................... 45 Soporte de equipos auxiliares al bloque de cilindros (espárrago) ............................ 8 Soporte de equipos auxiliares al bloque de cilindros (perno y tuerca) ..................... 25 Bomba de agua al bloque y a la placa de apoyo ................................................... 25 Polea de la bomba de agua al cubo ..................................................................... 25 Adaptador del tubo de vaciado de aceite del turbocompresor al bloque .................. 42 Tubo de vaciado de aceite al turbocompresor ...................................................... 25 Tubo de vaciado de aceite del turbocompresor al adaptador ................................. 38 Adaptador del tubo de alimentación de aceite del turbocompresor al bloque ........... 25 Tubo de alimentación de aceite del turbocompresor al adaptador .......................... 25 Tubo de alimentación de aceite al turbocompresor .............................................. 19 Turbocompresor a la culata (espárrago) ............................................................. 10 Turbocompresor a la culata (tuerca) .................................................................. 45 Turbocompresor a la placa de cierre .................................................................. 25 Turbocompresor a la válvula de EGR .................................................................. 25 Tubo de alimentación de EGR a la válvula ........................................................... 25 Tubo de alimentación de EGR al tubo de mezcla .................................................. 25 Bomba de alimentación de combustible al filtro (racor) ........................................ 15 Filtro de combustible del lado de la bomba de alimentación (perno de banjo) ......... 33 Filtro de combustible a la bomba de inyección de combustible (perno de banjo) ...... 33 Bomba de inyección de combustible del lado del filtro (perno de banjo) .................. 25 Tubos de inyectores a los inyectores y a la bomba de inyección de combustible ....... 29 Tubo del sobrante a los inyectores (perno de banjo) ............................................. 10 Tubo del sobrante a la bomba de inyección (perno de banjo) ................................. 25 Tubo de sobrealimentación a la bomba de inyección (perno de banjo) .................... 10 Tapón, posterior de la bomba de inyección ........................................................... 29 Bomba de dirección asistida a la placa de montaje ................................................ 25 Placa de montaje de la bomba de dirección asistida al soporte de equipos auxiliares .. 25 Polea de la bomba de dirección asistida al cubo ...................................................... 25 Motor de arranque (perno y tuerca) ....................................................................... 45 Compresor del acondicionador de aire Soporte del compresor a la carcasa delantera ....................................................... 45 Compresor a su soporte (espárrago) .................................................................... 8 Compresor a su soporte (tuerca) ......................................................................... 25 Polea del tensor de correa al brazo del tensor ....................................................... 45 Conjunto de tensor de correa a la tapa de carcasa delantera .................................. 25 Polea loca a la tapa delantera .............................................................................. 45 Cubrecorrea del compresor (tuerca) ..................................................................... 25 Sensores al codo de salida de agua (aire acondicionado) ........................................ 25 Tapón de cierre, codo de salida de agua (aire acondicionado) ................................. 25 Alternador Soporte del alternador a la carcasa delantera ........................................................ 45 Alternador a su soporte ....................................................................................... 85 Polea del alternador al cubo ................................................................................. 95 Cubrecorrea del alternador .................................................................................. 25 Alternador al soporte de equipos auxiliares ............................................................ 25 Conexión eléctrica del tacómetro .......................................................................... 4 12 MOTOR 4 PARES DE APRIETE ESPECIFICADOS SISTEMA METRICO Nm M5 .................................................................................................................. 6 M6 .................................................................................................................. 9 M8 ................................................................................................................. 25 M10 ............................................................................................................... 45 M12 ............................................................................................................... 90 M14 .............................................................................................................. 105 M16 .............................................................................................................. 180 UNC/UNF 1/4 .................................................................................................................. 9 5/16 ............................................................................................................... 24 3/8 ................................................................................................................. 39 7/16 ............................................................................................................... 78 1/2 ................................................................................................................. 90 5/8 ................................................................................................................ 136 NOTA: Los pares de apriete recién indicados sirven de guía cuando no se especifica un par de apriete. Perdón por lo extenso... espero te sirva. |
Autor: | pikigrillo [ 11 Mar 2018, 03:10 ] |
Los de tapa de cilindros estan mal,se presta a confusion,ya que son 4 kg iniciales,+ 60 grados,+60 grados,+20 grados solo a los M12x140mm(son los de alrededor del aro de fuego) Los 60 grados es facil marcarlos,es una cara de la cabeza del bulon,aunque lo mas importante es marcar los 120 grados finales para que terminen todos con los mismos grados |
Autor: | defeyago [ 11 Mar 2018, 03:35 ] |
Slds |
Autor: | tute [ 11 Mar 2018, 07:09 ] |
Buenisimo gente, muchas gracias por los datos, una cosa que vi y me llamo la atención, bordeando el cubre volante note como que tenia sellador, lleva sellador ahí? Estoy empezando a armar así que si me surje alguna duda voy a seguir molestando Muchas gracias |
Autor: | defeyago [ 11 Mar 2018, 09:37 ] |
Bajate el manual de taller del 300tdi y ahi tenés toda la secuencia del armado. Está disponible en español. Slds |
Autor: | pikigrillo [ 12 Mar 2018, 03:43 ] |
Ahi arregle el desliz .No hace falta un goniometro para los grados,por otro lado no lleva formajuntas el cubrevolante(no tiene ninguna importancia) |
Autor: | tute [ 12 Mar 2018, 09:44 ] |
Buen día, muchas gracias piki, igualmente tengo goniómetro con eso no hay drama, lo otro genial gracias por el dato, justo se me rompió la compu y no puedo ver ni donde están los manuales desde el celular |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 12 Mar 2018, 23:23 ] |
Hola Tute, como lei que te fue muy laborioso retirar el motor si te sirve para colocarlo yo utilizo dos tornillos largos sin cabeza uno de cada lado colocados en el cubre volante, estos hacen de guía para poder calzar bien la directa en el motor, antes de que se cierre mete la mano y si podes mira que no se descarrile la horquilla. espero te sirva esta pavada , a mi me da resultado. suerte Jose Luis |
Autor: | tute [ 13 Mar 2018, 23:15 ] |
Buen día, muchas gracias por el dato José Luis cualquier aporte suma lo voy a tener en cuenta, mañana si dios quiere voy a tratar de ya dejarlo colocado si dios quiere SAludos |
Autor: | Diego Arrieta [ 15 Mar 2018, 21:37 ] |
Como amo este Foro. por posteos como este y los aportes del grupo Gracias Saludos Diego |
Autor: | tute [ 18 Mar 2018, 23:32 ] |
Buen dia, tal cual Diego es así, es lo mejor del foro, siempre obtener la información necesaria de la mano de los mas expertos, comento de paso que el sábado dentro de lo que me dejo el clima ya pude colocar el motor, el dato de jose Luis de colocar los bulones largos para hacer de guía sirvió de mucho, lo levante del cubre volante con un criquet y una vez derecho entro perfecto, me faltan armar los múltiples porque lleve a reparar el turbo y que el bombista me entregue la bomba comprar unas cosas mas y listo, son detalles Saludos |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 19 Mar 2018, 23:07 ] |
Buenísimo Tute, lastima que no estoy muy amigado con el tema de subir fotos porque tengo fotos de lo que voy haciendo, eso de los bulones se me ocurrió una ves renegando con la directa, hasta que hice un alto me senté alado de la Disco y como buen alemán testarudo dije no me puede ganar; le corte la cabeza a dos bulones de la misma medida pero mucho mas largo y lo fui llevando hasta que calzo dijo la paraguaya yyyyy hasta verte cristo mío , santo remedio. espero haberte evitado la renegada. la brida de cano de escape la pongo desde abajo con dos alargue y tubo 15 , eso también te hace renegar. ya regulaste válvulas? y la correa de distribución aun no pusiste, cualquier cosa llamame 2326435611. Abrazo Jose Luis |
Autor: | tute [ 19 Mar 2018, 23:44 ] |
Buen día, aun no regule válvulas porque todavía no arme la distribución pero en breve lo voy a hacer, pensaran que me falla pero hoy arme la bomba de aceite, porque la carcaza no trae los espárragos donde va la bomba inyectora y tenia que hacerle los agujeros centrados entonces le puse hoy la bomba, se que voy a putear para poner el cárter pero me prestaron una pluma y era hora de devolverla pero estuve pensando en mi cabeza como hacer para que no estorbe la cañonera y mi idea es levantar del chasis a la camioneta o soltar las tuercas del soporte de motor y levantarlo un cachito, si alguien tiene alguna técnica o idea mejor sera bienvenida Estos fueron los avances por ahora, no aguantó mas sin manejarla y estoy deseoso de poder volver a rutear ese motor, espero que sea pronto SAludos |
Autor: | defeyago [ 20 Mar 2018, 10:10 ] |
El carter le buscas la vuelta y sale/entra. De última podes levantar con un crique botella un poco la Disco desde el travesaño frontal. Slds |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 20 Mar 2018, 21:51 ] |
Es como dice Santi , lo levantas de ahí y te sobra espacio , no trabajes aflojando los tacos , no va a ser necesario te sobra lugar de esa manera. suerte Jose luis |
Autor: | tute [ 21 Mar 2018, 14:21 ] |
Buen día, fenómeno gracias por la data, anduve con poco tiempo en la semana recién quizás mañana pueda tocar algo cosa que dudo lo mas probable es que haga algo el fin de semana y quien sabe por ahí ya la termine, dios quiera SAludos |
